Можно ли заменить горячекатанный швеллер гнутым?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Надо лучше спросить того, кто проектировал. Там изменятся:
- размеры самого швеллера (влезет ли); - толщины полок и стенки (не будет ли проблем со сваркой и конструкцией узлов); - сама форма (особенно в углу: а вдруг там сварной шов или упор или ещё что) - условия местной устойчивости и прочие факторы, Всё это просто так наобум не оценишь. |
Нет! У данного сечения не обеспечена местная устойчивость полки: коэффициент использования ~1.30, если считать сечение на несущую способность [22-П в размере M=6.5 (тм) при нормативном значении Mn=3.5 (тм). Другие значения внутренних усилий могут изменить значения, но не на нужную величину.
Надо смотреть по гибкости и устойчивости. Пргоны могли быть расчитаны как сжато-изгибаемые для обеспечения расчётной длины элемента на который опираются. Надо обязательно согласовать за авторами раздела.
П.с. Сталь С345 какаято уж больно сурьёзная для 22П. |
Можно ли заменить швеллер уголком? | обыватель | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 25.02.2014 15:10 |
Можно ли заменить Болт на шпильку в фундаменте многранной опоры? | Rx81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 09.10.2012 09:28 |
Чем можно заменить строительный мусор в домах старого фонда | folga | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 27.07.2012 23:39 |
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? | Drake | Железобетонные конструкции | 8 | 03.06.2009 18:06 |
