Чем можно заменить строительный мусор в домах старого фонда
Керамзит - это не щебень. Гугл Вам поможет.
Конструктор Регистрация: 02.10.2009
Либо слой минваты, кирпичные столбики, пол по деревянным лагам, нужная отметка.
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с) |
Düsseldorf
Если укладывать на ж/б плиты и сверху 4см ц/п стяжки - сечь невозможно и пожарники пропускают. Если нет, то только кирпичные столбики, по ним деревянне лаги, сплошной настил и чистовой пол
зато надежно.
не используется, потому что никто не делает в перекрытиях 400мм утеплителя. А вообще swell{d}, мне кажется, очень хорошую идею подал. Для чего все это пространство чем-то заполнять?!
А уменьшая массу перекрытия, можно сделать и хуже.... |
Предполагаю перекрытие выполнено лотковыми плитами, ребрами в верх, перегородки стоят над балками под эти плиты, либо по ребрам плит. Если я угадал, то никаких засыпок керамзитом 40см, плита будет перегружена. Пенопласт/жесткая минвата возможна, ну и полы по лагам - проектный вариант, эти плиты именно так и должны использоваться.
Г.Тюмень
Уважаемая B]folga[/b]
Я, лично, применил у себя в квартире в качестве стяжки полистиролбетон (вместо керамзитобетона). Легкий, в части нагрузки на перекрытие (h=8см), и достаточно прочный. Правда по денньгам на 64м2 пришлось 30,0т.р. Успехов Вам в делах Ваших. |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Прав, уважаемый KRUZ. Принимая решения по уменьшению массы перекрытия (удаляя мусор – объемный вес приблизительно 1500 кгс/куб.м), помните о формуле (см. картинку). Чем меньше масса, тем больше частота собственных колебаний.
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Чем можно удалить файл, занятый не понятно чем? | G.A.W. | Разное | 4 | 08.10.2007 15:12 |
