Как с помощью Lisp скопировать значение размера в буфер обмена
Ну а кто не хотел в детстве стать космонавтом?
----- добавлено через ~13 мин. ----- А в чём суть манипуляций? |
Мне нужно с проектных поперечников замерить расстояния от оси до низа или верха откоса и взять отметку этих точек. И записать эти данные в два столбика для дальнейшего использования в разбивочных работах. С полилинией, наверное не получится - поперечники в разных масштабах.
Отмасштабируй поперечники до масштаба 1:1. Если масштабы разные по оси Х и У - объединяешь в блок и меняешь соотвествующие масштабы Х и У
Ограничения размера кода на Lisp | Massaraksh | LISP | 36 | 24.02.2019 13:50 |
Не переопределяется значение размера в блоке (VBA, AutoCad 2014) | Linkor | Программирование | 7 | 19.09.2016 10:47 |
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 21.11.2012 12:07 |
Не могу скопировать файл один в другой через буфер обмена | AnnaS | AutoCAD | 4 | 12.07.2010 22:25 |
