Как разместить массив окружностей заданных по алгоритму
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разместить массив окружностей заданных по алгоритму
Непрочитано 16.12.2019, 12:31 #1
Geage
Доброго времени суток!
Имеется массив 160х160, состоящий из отверстий расположенных по определенному алгоритму. Имеется txt файл, состоящий из 1 и 0, где 1 - отверстие.
Существует ли простой механизм размещения отверстий согласно данному алгоритму(с учётом диаметра отверстий и расстоянием между ними)? Если да, то как его реализовать.
Непрочитано 16.12.2019, 12:44
По-моему, штатными средствами подобного добиться будет тяжеловато.
Непрочитано 16.12.2019, 12:50
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Geage Посмотреть сообщение
Станок ЧПУ что ли? 0_о
Да вообще невозможно.
Разве что нули и единицы ставятся по весьма строгим правилам.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.12.2019, 13:08
trir
всё можно, если правильно сформулировать задачу...
trir вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 07:17
Bull
знатоком лиспа не являюсь, но что такое программирование представляю. Если не задаться целью последующей управляемости массива, что мешает сделать общий массив, после чего удалить то, что попадает под "0"? Я тут правда допускаю, что автор имел ввиду именно равномерный изначальный массив, а не переменный какой-то по формуле
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 08:36
Boxa
КЖ; C#
На основе указанного выше файла, в екселе подготовить scr файл с расстановкой отверстий и выполнить его в автокаде. Если задача типовая, то достаточно один раз настроить шаблон и все будет работать.
И все штатными средствами.
Boxa вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 09:26
Дмитррр
НЛО
Примерно также.
Поэтому могу с уверенностью сказать, что например
[Выделить все]
0000000000000000
0111111111111110
0111111111111110
0111111111111110
0000000000000000
ни одна программа не разберёт сколько и каких там отверстий должно быть. Тут даже человек бессилен без целого ряда дополнительных условий (дискретность радиусов, дискретность центров, границы влияния отверстия на цифру, возможные расстояния между отверстиями и т.п.) о которых автор ничего не сказал. И даже с набором условий некоторые задачи могут иметь разные варианты решений.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 10:17
koMon
ну вообще в условии задачи определяется и размернность массива и диаметр отверстий и расстояние между ними. таким образом задача сводится к прочтению каждой строки текстового файла с последующим её посимвольным прочтением и отрисовкой отверстий в "единицах".
koMon вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 11:33
Дмитррр
НЛО
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Это есть.
Всё остальное - гадание на кофейной гуще. Но автору видимо не интересно решение, вот он и ушёл без пояснений.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 11:49
Сергей812
ну судя по исходным данным, там надо весь массив обрабатывать 160х160, а не построчно: надо не только центр окружности, и ее диаметр определить по наибольшему количеству непрерывных единиц по горизонтали, спускаясь по вертикали. И должен быть хотя бы внешний размер матрицы в исходных данных.
хотя зачем по горизонтали - просто спускаться по вертикали, пока не встретим нуль, и либо центр средней клетки будет центром окружности (при нечетном количестве клеток в диаметре), либо середина границы N/2 и N/2+1 клеток (при четном количестве). Алгоритм несложный, но не входит в штатный функционал акада.
хотя если отверстия задаются квадратами из единиц, то немного другой алгоритм - сначала по горизонтали найти размер квадрата, в который вписывается круг. И затем исключить из обработки единицы в следующих строках.
Последний раз редактировалось Сергей812, 17.12.2019 в 11:56.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 12:08
| 1 #11
koMon
Сергей812, я думаю у автора всё гораздо прозаичнее. есть массив условных координат отверстий с известными одинаковыми диаметрами и известной размерностью координат по X и Y. нужно массив условных координат воплотить в живые окружности.
koMon вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 12:17
Сергей812
ну это все равно не штатный функционал акада - на что ТС рассчитывал, видимо, судя по месту размещения темы)
Непрочитано 18.12.2019, 09:51
1 | #13
Ну чисто средствами автокада - наверное никак
А посредством экселя - думаю вполне
Вот сделал примерчик (файл эксель в приложении к посту), только массив размером 20х20 и в качестве "отверстий" - круги заданного радиуса. Начало координат и шаг массива по Х и Y задаётся (ячейки выделены зелёным).
Положение нулей и единиц - тоже в ячейках выделенных зелёным по столбцам и строкам вбиваем (либо иным способом из исходного файла переносим)
Копируем из правой таблицы в буфер весь массив
Заходим в автокад
В командную строку курсор тыкаем, жмём ctrl+V
Получаем результат (скриншот прицеплен)
В зависимости от прочих исходных можно в качестве отверстий любые геометрические примитивы расставлять (можно вставлять блоки, если все отверстия одинаковые)
Тип файла: xlsx таблица.xlsx (16.0 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 18.12.2019, 10:14
trir
лучше делать через command - (command "_circle" '(30 0) 3)
trir вне форума
Круговой 3д массив, не могу понять принцип. D07 AutoCAD 3 24.02.2019 15:26
Vba при попытке скопировать один массив в другой того же типа ошибка 13: type mismatched zenija2007 Программирование 5 07.07.2016 12:00
Работа с APDL Math. Почему Команда *dmat при параметре outofcore не отдаёт массив ? Stanum ANSYS 13 29.05.2015 16:20
Смещение заданных координат точек при загрузке пакетных .scr файлов User_ Программирование 3 03.10.2011 15:56
