SSGET выбор текста по содержимому
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > SSGET выбор текста по содержимому
Непрочитано 18.12.2019, 13:08 #1
lesnaya
Добрый день!
Сразу скажу, что я не имею особого опыта в написание кодов для lisp, но возникла потребность оптимизировать процесс чтобы выбирать объекты в обход команды qselect.
Нужно чтобы по вызову lsp файла у меня запрашивало текст, который я ищу и потом он выделялся.
Вот пока такой код
(setq posit (getstring "Enter value ")
(setq ss1
(ssget '((0 . "TEXT")(-4 . "=")(10 . posit)))
Не нашел где расписаны значения всех чисел для команды ssget
Как я понимаю:
(0 . "TEXT") - выбор текста
(-4 . "=") - который равен (возможно тут надо другую цифру, чтобы он понял что имеется в виду содержание текста)
(10 . posit))) - и в конце должно случиться сравнение с заданным значением
Прошу помочь кто разбирается...Спасибо
Непрочитано 18.12.2019, 13:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1841812&postcount=5
Воспользоваться опцией coNtents. Только текст нужно не вводить, а указать на чертеже один из них.
Krieger вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 14:25
1 | #3
kp+
идущий по граблям
Сообщение от lesnaya Посмотреть сообщение
Если задача только в этом, можно пользоваться опцией 'filter обычных команд выбора.
Опции ssget здесь (официально) или здесь (доходчиво)
Коды DXF
И поиск в помощь.
(-4 . "=")
применять в ssget логические и сравнительные операторы с кодами -4 без необходимости не стоит. Пример, где он нужен, приведен по второй ссылке в конце. В Вашем коде это лишнее.
(10 . posit)
Во-первых, содержимое текста находится под кодом 1. А во-вторых, переменные в список ssget просто так ввести нельзя.
Придется написать
(setq ss1 (ssget (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 posit))))
Ну и по мелочи, проверка соответствия скобок, с этим сами разберетесь.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 18:38
lesnaya
Благодарю, уже что-то получилось
Код следующий:
[Выделить все]
 (defun c:selqq (/ posit ss1)
(setq posit (getstring "Enter value "))
(setq ss1 (ssget "X" (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 posit))))
(command "select" "p")
) ; end_defun
Как я понимаю, после срабатывания лиспа, нужные мне объекты сохраняются в"ss1", но не выделяются, чтобы они выделились, я дописал select -p, все хорошо, НО они выделяются только цветом и работать с ними нельзя, как только что-то нажимаю выбор пропадает, и в свойствах написано ничего не выбрано, хотя объекты подсвечены...
lesnaya вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 19:20
kp+
идущий по граблям
нужные мне объекты сохраняются в"ss1"...я дописал select -p
лучше (command "_pselect" ss1)
А еще лучше, если других задач перед прогой нет, не страдать ерундой, а пользоваться стандартной опцией 'filter
Кстати, опции фильтрации у нее точно такие же, как и у функции SSGET
kp+ вне форума
Непрочитано 18.12.2019, 19:37
Ох как мне нравится наблюдать подобное!..
Непрочитано 18.12.2019, 21:10
skkkk
Вместо:
[Выделить все]
нужно
[Выделить все]
(sssetfirst nil ss1)
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 08:38
lesnaya
Огромное спасибо, все работает
lesnaya вне форума
Убрать выбор высоты однострочного текста в AutoCad 2018 (команда _text) allar8 AutoCAD 10 29.07.2019 09:19
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
Выравнивание текста по элементу чертежа roman56 Программирование 4 20.03.2010 22:07
