Связь с данными и публикация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь с данными и публикация
Непрочитано 19.12.2019, 10:48 #1
midirapan18
При обычной печати, если есть связь с данными, выходит окно "Обновление связей с данными". Пропускаем или обновляем и печать продолжается. Но если использовать публикацию и печатать несколько листов из разных файлов, то процесс печати становится бесконечным. Как делать публикацию файлов со связями? Или может отключить Обновление связей? ACAD2019
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
связь таблиц акад с внешними данными (excel) Marina AutoCAD 3 06.12.2011 20:33
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58
