Способы проэктирования трасс при реконструкции в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Способы проэктирования трасс при реконструкции в Civil 3D
Непрочитано 19.12.2019, 14:25 #1
vsedobre
Добрый день! Задался на досуге таким вопросом.
99% моих проектов по дорогах это реконструкция, то есть проектирование приблизительно в границах существующей кромки дороги + -.
Ми у себя в команде прокладываем трассу в основном с помощью прямых и круговых кривых (без переходный). Это как бы не совсем правильно по нормативах. Книжка пишет, что лучше всего проектировать сплайном.
Способы прокладывания трасс с переходными кривыми в Civil 3D выглядят сложновато.
Может Форумчан колеги поделятся каким то способом прокладывания трасс в подобных условиях реконструкции.
Пример дороги в кромке существующего покрытия приложил.
Спасибо за внимание и помощь.
DWG 2018
Клотоида.dwg (3.79 Мб, 41 просмотров)
Непрочитано 02.01.2020, 13:05
1 | #2
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вопрос в том, что подразумевает реконструкция. Если это к примеру изменение в плане, в продольном и поперечном профиле то стоит заморачиватся с переходными кривыми, а если в плане и профилях все тоже по существующей дороге зачем это. Я не заморачиваюсь с этим, пробил ось существующей дороги простроил профиль продольный, а потом игра с поперечниками. И потом переходные по железной дороге это существенно, а на автодороге есть переходная нет переходной, водитель все равно ведет автомобиль по траектории о бесконечного радиуса до радиуса круговой кривой.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 02.01.2020, 19:42
eilukha
Сообщение от vsedobre Посмотреть сообщение
проэЕктирования
Так.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.08.2020, 12:05
1 | #4
griha
Используйте поэлементно набор из примитивов желательно конечно плавающими элементами ( свободными) при случае редактирования они гибки и позволяют сэкономить время трассировки, ну на таком мало протяжённом участке можно и фиксированными пользоваться.
DWG 2013
Клотоида (1).dwg (3.79 Мб, 26 просмотров)
griha вне форума
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Пересечение трасс на построенных по ним профилях в Civil 3D Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 08.05.2014 06:19
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
