Пересечение трасс на построенных по ним профилях в Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Пересечение трасс на построенных по ним профилях в Civil 3D
Непрочитано 01.05.2014, 18:17 #1
Макса
Добрый день.
Имеется несколько поверхностей. Создано около 10-15 трасс (небольших отрезков), которые друг с другом пересекаются в разных точках.
По каждой трассе сформированы профили. Не получается создать на каждом профиле вертикальную линию, показывающую точку пересечения с другой трассой.
Поиск подсказал варианты с проецированием блока и созданием перекрестка, но может есть более простое решение?
Непрочитано 02.05.2014, 09:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Макса Посмотреть сообщение
А что может быть проще этого. Разместить блок в точке пересечения трас и спроецировать его на профиль.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2014, 15:55
Макса
Я как понял при проецировании блока будет какая-то точка на профиле только, так как там блоку отметку вроде задавать надо. Хотелось бы линию вертикальную на всю высоту профиля.
Думал добавить точку пересечения как точку прохождения каждой трассы, но потом подобрать к ней метку на профиле не смог - только к точкам начала и конца трассы вроде как можно.
Макса вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Кликаешь по профилю в Рибоне выбираешь то что на рисунках. Единственно что изначально нужно создать соответствующие стили.
Изображения
Тип файла: jpg 07.05.1.jpg (73.7 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg 07.05.2.jpg (57.0 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 07.05.3.jpg (25.9 Кб, 131 просмотров)
Непрочитано 07.05.2014, 14:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Первый что то не удачный.
Изображения
Тип файла: jpg 07.05.11.jpg (72.5 Кб, 132 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 06:19
Макса
Спасибо за пояснения.
Данный способ мне известен был. Просто не совсем удобно отображается на профиле участок пересечения.
Например есть у меня 10-15 профилей, они все пересекаются в одной точке. В эту точку ставлю блок, проецирую его на каждый из 15 профилей (уже геммор).
Каждый профиль построен по 3-4 поверхностям, все они соответственно на профиле отображаются разными "графиками", на разных уровнях.
Интервал вертикальной сетки на каждом графике задается автоматически, по минимальной отметке "графиков". Соответственно, если блоку задавать какую-то отметку, чтоб он попадал на границу одного профиля, то на другом профиле его или не видно или он "висит" (координатная сетка то уже другая).
Плюс нужно чтоб пересечение было видно по каждому "графику" на каждом профиле, а не было приурочено к "графику" одной поверхности. Стилями меток это делать не удобно.
Думал есть какой-то простой способ: двигай трассы - пересечение само собой отображается.
Макса вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Отображение пересечения трасс на профиле Civil 3D 2012 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.05.2012 05:33
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Сопряжение съезда и основного хода трасс в AutoCAD Civil 3D 2010 Работа-не-волк Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 28.10.2009 15:29
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
