Наращивание фундаментов
киев
р. Татарстан
Вариантик такой
![]() 1 Подымаете домик на домкратах (как по National Geografic показывали) утаскиваете его сторону 2 Делаете новый фундамент 3 Ставите домик на место Ничего более реального на ум не приходит
киев
По стоимости это вопрос заказчика, и он скорей всего не самый важный для него. А в схемах дан уклон на усиление, увеличение несущей способности фундаментов. А меня интересует удлинение.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Предложте заказчику как вариант - уменьшить размеры подвала в плане, отступив на определенное расчетом расстояние. Стену подвала можно и выполнить поближе, выполнив ее монолитной ж/б расчитав ее устойчивость. Варианты есть. Увеличивать же глубину заложения фундамента, даже если это делать через захватку - риск потерять все здание остается очень большим (контролировать призму обрушения от существующего фундамента вдоль оси проблематично, учитывая глубину подводки).
Добавлю- не посмотрел на предыдущий пост - что-то похожее на вариант Алекс-а. Последний раз редактировалось AMS, 04.12.2007 в 15:51. |
киев
Алекс Вы пишете "Вот что мы делали в таких случаях" если есть реальный случай то нельзяли немного поподробней?
Liam а как книжеца называется? И ещё на расмотрение предложу свой вариант: Задавить металические сваи с обеих сторон фундамента и соеденить их балками прошив существующий фундамент, а с внутреней стороны замонолитить ка показал Алекс. |
А считать пробовали? Кроме того, металл в землю... Сомнительно. Чем внутри здания давить? |
РК, Астана
Sanyok - уточняющие вопросы, если можно:
1.Подвал под все здание или только под частью и его назначение?. 2.Имеются ли внутренние продольные и поперечные стены - или вопрос ставите насколько понял, только о наружных стенах ? 3. Как будут выполняться проемы в наращиваемых по высоте стенах подвала?. 4. Проблемы с инженерными сетями (выводы канализации, отопление) в случае изменения отметки пола подвала решаемы ?. и т.д .... Сложно гадать, не имея представления об объекте - но не исключено, что по совокупности обстоятельств вся эта затея может оказаться реально не осуществимой. |
C-Петербург
В данном случае преимущественно делать вариант шпунтовой стенки по внутреннему периметру и закреплением дна подвала иньецированием после выемки грунта. Подобные проекты широко применяются в СПб.Когда грунты слабые пылеватые пески и мягкие суглинки.Делают цементацию для укрепления массива грунта и защиты от УГВ.
киев
РК, Астана
Ram - по такому варианту у нас делали ж/б ванну для оцинкования жести в одном из существующих промзданий. Глубина заложения ванны - на 1,3 м ниже подошвы фундамента на естественном основании под колонны. Расстояние от края фундамента до стены ванны - 80 см (по технологии она должна располагаться с такой привязкой) . Грунтовая вода - под полом. Приехали турки с итальянским оборудованием, погрузили шпунт, поставили растяжки и закрепили их к двутавру, установленному вдоль колонн. Перед выемкой грунта организовали водоотлив из внутренней части ванны. Вдоль шпунта выполнили монолитную ж/б подпорную стенку, защемленную ниже дна ванны. Шпунт вытащили навесными вибраторами с помощью кран-балки. Потом выполнили бетонное основание, гидроизоляцию с внутренней част и саму технологическую ванну -не на нее же передавать горизонтальный распор от давления грунта и фундамента.
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Заглублялись в подвале, правда не глубоко. Грунтовых вод не было, поэтому сильно не мудрили. Вдоль ленточных фундаментов ставили сплошную забирку, чтобы не подсыпался грунт. Новую стенку связывали с существующей ж-б подушкой арматурными анкерами. В архиве пример, на ридний мове.
Ещё вариант:
По существующим фундаментам, в уровне нижних существующих блоков, сделать обвязку швеллером на шпильках (по типу усиления проёмов в стенах), а потом откапывать захватками и устраивать столбчатые фундаменты, с развитием подошвы от стены в обе стороны. Этот "фокус" на нормальных грунтах можно делать, хотя у для 2-этажки...
РК, Астана
К вопросу о замене фундаментов (здесь идет речь не о их усилении): не достаточно обоснованное расчетами и не продуманные до мелочей технологические операции при производстве такого вида работ, отсутствие опыта чаще всего приводят здание к ремонтонепригодному, аварийному состоянию с последующей разборкой. Обследование технического состояния конструкций, расчеты, разработка ППР и пооперационных карт, изготовление оснастки, приспособлений - вопросов на каждом этапе приходится решать много и долго. В определенных ситуациях по результатам обследования здания заказчику не рекомендовали проводить подобные мероприятия, или определяли цену работ (проектные + подрядные + механизмы, оборудование) сопоставимую со стоимостью нового здания. Если в рассматриваемом случае речь будет идти и о необходимости замены фундаментов под внутренние стены , то риск потерять все здание возрастает многократно.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
РК, Астана
topos2 фотография слева - здание как после бомбежки, там терять то особенно не чего. Демонтирован пол и перекрытия - скорее всего с целью возможности проведения работ по погружению шпунта и отрывки котлована. В обсуждаемом же случае над предполагаемым подвалом есть сборное перекрытие с монолитной обвязочной балкой, кирпичные стены. Что-бы его демонтировать, необходимо применять подъемную технику, т.е. в свою очередь разбирать все перекрытия и крышу.
киев
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Расчёт Фундаментов | Net | Расчетные программы | 101 | 05.11.2008 11:54 |
Здание секции которого стоят на разных типах фундаментов. | depak | Основания и фундаменты | 8 | 26.11.2007 13:12 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |
