Advance Steel 2017 Не сохраняет настройки
Третья тайна планеты.
У меня какието другие глюки. Штампы не полностью обновляются.
Отчеты не делаются на выделенные детали, а только на всю конструкцию. ----- добавлено через ~16 мин. ----- Детали стали пропадать... да чтож такое опять ----- добавлено через ~18 ч. ----- В общем, не обновляется штамп. В материал пишет чуш от фонаря. Покрытие остается как при создании чертежа и тп. Где крутить? ![]() |
Чертежи не обновляются. Не проверяются на изменение... задаю новое имя сборки- чертится с новым именем, потом перечерчивается со старым
----- добавлено через 53 сек. ----- Количество сборок на чертеже меняется само. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Что говорят в поддержке- то? |
Advance Steel 2017. Куда сохранять пользовательские узлы? | Valera81 | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 28.08.2019 22:31 |
Ошибки при переносе базы данных профилей из Advance Steel 2017 в Advance Steel 2019 | Vanek777 | Advance Steel | 3 | 11.06.2019 09:50 |
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 | Alexmf | Advance Steel | 27 | 07.03.2019 14:33 |
Advance steel 2017 сбивает настройки интерфейса | pacific60x | Advance Steel | 0 | 22.05.2017 11:20 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
