Как правильно настроить фильтр спецификации?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В фильтрах спецификаций нет условия "ИЛИ". Только "И". Поэтому на текущий момент удобнее делать числовые параметры для фильтров.
"Перегородки кирпичные" - > Вид конструкции =1 , "Перегородки ПГП" - > Вид конструкции =2. В фильтрах в первой строке: Вид конструкции - больше или равно - 1, во второй строке: Вид конструкции - меньше или равно - 2. Чтобы не путаться какие цифры что означают, нужно заполнять подсказку к параметру "Вид конструкции". |
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки | Dr.. | Advance Steel | 0 | 08.02.2017 17:29 |
Как в заметке указать данные из спецификации? | kfpol | SolidWorks | 2 | 03.11.2015 23:08 |
Как правильно настроить transient анализ? | AlexLPN | ANSYS | 5 | 25.09.2012 14:42 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
