Как заставить стену примыкать к полу с уклоном?
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Как-то я не понял в чем сложность.
Делаем стены, делаем перекрытие с уклоном. Далее по приложенному скриншоту. Выделяем стены (1) , нажимаем кнопку "Присоединить..." (2), выбираем присоединение снизу (3), выбираем перекрытие, к которому надо присоединить (4). PS. Пример в ревит 2019 |
Вот спасибо! Я кнопку "Присоединение снизу" не нажал. Маленькая деталь.... Спасибо!
Как сделать стену в Autodesk Architecture 2013 с уклоном | SKY_SHY | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 11.04.2015 18:36 |
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? | McCobra | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.07.2012 19:45 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Как создать в Архикаде стену с уклоном по длине? | Минька | ArchiCAD | 6 | 14.05.2009 16:51 |
