Как создать в Архикаде стену с уклоном по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как создать в Архикаде стену с уклоном по длине?
Непрочитано 13.05.2009, 12:42 #1
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Здравствуйте.
Каким образом можно создать в Архикаде стену, левая сторона которой находилась бы выше или ниже правой стороны? Встроенный инструмент "наклонная стена" позволяет создавать стены с отклонением оси от вертикали, а требуется вертикальная стена, по длине которой задан уклон. Например, стена въезда в подземный гараж.
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.05.2009, 16:28
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
строишь кровлю с уклоном который должен
соответствовать верхней грани стены
подрезаешь стену под кровлю (Ctrl-0)
кровлю перемещаешь на невидимый слой
или удаляешь (по вкусу)
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 17:00
sagava
Архитектор.
У стены есть свойство, уклона, начиная с 10 версии. Накройняк сделать из профильной стены.
Последний раз редактировалось sagava, 13.05.2009 в 17:26.
sagava вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 19:39
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от sagava Посмотреть сообщение
вроде другое нужно
или я не тка понял
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
при надобности можно подрезать
и низ стены
Непрочитано 13.05.2009, 19:58
sagava
Архитектор.
Странно, вроде бы было написано другое
sagava вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 15:05
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Можно балкой наклонной, если не принципиально каким элементом будет отрисовано.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:51
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Вобщем, как мы выясняли, создать можно
а остальное частности
Как создать 3D модель для презентации? Villy-Churak Прочее. Программное обеспечение 40 07.05.2009 08:23
Лира или SCAD: как смоделировать стену с проемом? Daniel SCAD 14 28.03.2008 15:21
Как создать треугольную стену SvetlyachOK Другие CAD системы 7 18.03.2008 10:34
Как создать виртуальный принтер Владислав Кулигин Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 03.01.2008 17:54
