Минимальное сечение уголка при усилении обоймой кирпичного простенка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Минимальное сечение уголка при усилении обоймой кирпичного простенка
Непрочитано 24.12.2019, 10:33 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день.
Собственно вопрос в названии: есть ли какие либо ограничения (кроме расчета) по минимальному сечению уголка при усилении кирпичного простенка обоймой из уголков?
Что то вроде: даже если по расчету проходит уголок 20х4, меньше чем 50х5 (к примеру) брать нельзя...
Непрочитано 24.12.2019, 11:24
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Добрый день!
Хотя бы так
1) Независимо от нагрузок элемент обоймы остается сжато-изогнутой стойкой, поэтому требование по ограничению гибкости остается
2) Опять же требование по толщине профиля для сварки остается (не менее 4мм; 0,8 катета шва)
3) Профиль должен быть прямолинейным после поставки на площадку. Т.е. угол 50х5 как минимум.
4) Учитывайте агрессивность среды. Смогут ли восстановить покрытие у обоймы после сварки. После усиления сколько лет расчетный период работы.
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума
Расчет опорного уголка балки по работе Троицкого П.Н. (Строительное проектирование промышленных предприятий Выпуск №2, 1973 г.) Alexmf Металлические конструкции 7 29.06.2018 12:58
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
Расчетная длина кирпичного простенка при расчете на устойчивость Skiv Каменные и армокаменные конструкции 53 17.06.2016 14:42
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Расчет нагрузки на край полки уголка Andrej_A_O Конструкции зданий и сооружений 2 30.03.2011 17:15
