Как установить связи и рассчитать объёмную раму в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как установить связи и рассчитать объёмную раму в SCAD?
Непрочитано 24.12.2019, 15:52 #1
jiuliya
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, рассчитать объемную металлическую раму на устойчивость в SCAD. Необходимо определить не разрушится ли рама (см. вложение) под собственным весом.
Столбы рамы будут крепиться к полу болтами через приварную пластину. Сверху закрепиться не разрешают. Подскажите какие ошибки в схеме? Как установить связи? Спасибо.
Тип файла: spr Рама под топку.SPR (33.1 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 24.12.2019, 18:03
Skovorodker
Сообщение от jiuliya Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если нельзя вверху крепиться, то почему у вас там связи? Не понятно, почему наполовину отсутствует 2я с низу панель (разрыв в стойке) - самое слабое место в конструкции. Покажите лучше схематичный чертеж этой рамы.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2020, 18:42
jiuliya
Извините за долгий ответ. Данная рама будет использоваться для размещения на ней облицовки для камина. В разрыве будет стоять топка. Схемы с собой нет, но могу нарисовать, если нужно.
jiuliya вне форума
Связи в узлах в SCAD. user277418 SCAD 24 27.08.2024 08:15
Как рассчитать опалубку для стен в SCAD? Valsiii SCAD 4 07.11.2018 19:50
Вопросы по SCAD. Связи конечной жесткости. Albino SCAD 16 26.09.2016 11:04
Как рассчитать плоский затвор в SCAD? xdimonx SCAD 12 28.10.2012 19:04
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
