Правильно ли выполнен фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли выполнен фундамент
Непрочитано 26.12.2019, 09:28 #1
Сергей44
Здравствуйте.
Расчетчик предложил такой вид фундамента (так как нет геологии). Предлагает заменить грунт глубиной 1м скальником, затем выравнивающий слой из ПГС. Хотелось бы услышать ваше мнение, интересует сам вид фундамента, имеет ли право на жизнь.
Кирпичный дом с мансардой, перекрытие сборные плиты. размеры дома 8,2х15м
Район строительства - Хабаровск, геологии нет (заказчик на отрез отказался делать), грунт - глина на глубине 3 метра, промерзание примерно 3 метра в нашем районе
ID:	221592  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2019, 10:08
v.psk
Псков
... ну закажите экспертизу...
я бы наверное:
- показал более реальный откос
- подготовку под ребро сделал 100, а также предусмотрел подготовку под плитную часть
- непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить
- утепление в отмостке сделал бы 100 ЭППС
- не показаны хомуты в ребре
- не даны поддерживающие элементы верхней сетки плиты (лягушки или каркасы)
- защитные слои арматуры минимум 40мм.
- не показано, что бетонирование будет в 2 приема (под плитной частью уплотненный грунт)
ну а так в общем можно по этим чертежам строить.
думаю для фундамента мелкого заложения мероприятия от пучения грунта достаточные, можно добавить утеплителя (в том числе увеличивая контур тепловой отсечки) в отмостку.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:10
stas_org
Самара
Что такое скальный грунт? Где он продается в Хабаровске?
На сколько мне известно, в Хабаровской области остро стоит проблема сильного морозного пучения. Пятиэтажки пополам ломает.
stas_org вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:16
EvgeniusZ
Напишу замечания и рекомендации за небольшую плату, пишите в личку. Есть идея как сделать без замены грунта.
Не используйте рубероид, это картон пропитанный битумом, очень низкие биостойкость и срок службы, сегодня есть лучше материалы. Нет размера - величина защитного слоя нижней арматуры фундамента и т.д. т.п.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:18
| 2 #5
nickname2019
Стены крякнут с вероятностью 90%, но дом вряд-ли развалится полностью (вероятность менее 1%). Т.е. жить безопасно, но желательно готовиться к ремонту.
Намного дешевле сделать геологию и обычный фундамент.
Что за привычка экономить копейки на геологии, а потом гадать рухнет/не рухнет и тратить бабки на усиление/ремонт. Вы же для людей строите, а не хлев.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:24
Сергей44
Скальник он же окол , но он крупный, гравий было бы лучше наверно , но дороже будет.
это как выравнивающий слой на окол. А вообще возможно окол убрать и обойтись только ПГСом?
Думаю за один прием можно
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это главная проблема nickname2019, заказчики не понимают этого
Сергей44 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:27
Demmer
Любит у нас народ сэкономить на фундаментах). А грунт разве не надо заменять на глубину промерзания??
Demmer вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:30
Дмитррр
НЛО
Считать никто не будет, но на глазок нормальный фундамент. Стоять будет. Вполне вероятно, даже с хорошим запасом.
Что за скальный грунт и правда непонятно.
Там плёнка играет роль подготовки.
Вот это верно. И про приличный мост холода через фундамент тоже верно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:32
nickname2019
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Не не надо. Может быть и не треснет.
А может и треснет, это как повезет.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:33
Сергей44
Подбетонка в 50мм может играть в качестве защитного слоя? или все таки в самой плите нужно нижнюю арматуру поднимать на 40мм?
Сергей44 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:35
v.psk
Псков
а еще и гидроизоляции)))
там же обычная пленка, полиэтилен...ох и намучаются...если бы по ней не надо было ходить, да и порвут
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
на 40мм при условии выполнения подготовки
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:37
Сергей44
Согласен, увеличим до 100мм
Сергей44 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:38
v.psk
Псков
как уплотнять грунт?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:41
Дмитррр
НЛО
Не может. И арматуру лучше не сдвигать. Просто объём бетона увеличить на пару сантиметров во все стороны.
На самом деле это зависит от наличия поперечных балок в другом направлении (может, весь фундамент состоит из клеток 4х4) и от реализации узлов фундамента. А про это нам не ведомо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:43
Сергей44
Да, там в плане фундамента имеются перемычки шириной 400мм через 4м
Сергей44 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 10:49
Дмитррр
НЛО
А узлы автор проекта дал? Это самое важное - как соединять арматуры в узлах.
Да и сам расчёт имеет смысл у него запросить. Я сразу не заметил, что дом в другом направлении 15 метров, теперь насчёт
не уверен.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 10:54
Сергей44
Не, еще не готовы
Сергей44 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 11:08
sleep
Есть вот такой вариант. СТО 72746455-4.2.1-2013
На данный момент что-то подобное строится, но как в эксплуатации это будет, пока не ясно. Есть ряд вопросиков.
sleep вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 11:10
Обормотя
проектировщик
Вологда
Дренаж бы ещё не помешал, а то с глинистым-то грунтом, вся вода будет под домом в засыпке, а если окол - колотый известняк, то его благополучно размоет. Без геологии все варианты фундамента одинаково хороши =)
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2019, 11:13
Сергей44
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Согласен. спасибо
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
ну это УШП, у нас такое я редко встречал, а так знаю практикуют подобное.
Сергей44 вне форума
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? vleroy Основания и фундаменты 46 13.09.2019 04:21
Как правильно заложить незаглубленный фундамент SvNikita Основания и фундаменты 1 25.01.2015 19:12
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Массивный фундамент: как правильно расчитать Vavan Metallist Основания и фундаменты 4 27.05.2011 10:18
