Инженерные сети с нуля (почти)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Инженерные сети с нуля (почти)
Непрочитано 02.01.2020, 19:42 #1
alkinoi
Всем привет и с наступившим новым годом!
Тема топика броская, но вопрос достаточно простой. Как ни странно, ответ на него я не смог найти на просторах форума, если не туда смотрел, просьба направить...
Я по природе и основной деятельности конструктор, образование ПГС. По доле службы сталкиваюсь с вопросами организации проектирования, участвую в общепроектных конструктивных обсуждениях и различных пустотолках. Иногда выполняю разные "гиповские" функции, особенно на маленьких объектах.
В связи с этим хотелось бы выйти на некоторый уровень осведомленности о вопросах проектирования, строительства и эксплуатации внутренних и наружных "инженерных сетей" (электроснабжение, отопление и вентиляция, водоснабжение и водоотведение, хладоснабжение, слаботочные сети, в т.ч. все что связано с пожаром, его тушением и всеми сопутствующими мероприятиями и т.д.).
Вузовские курсы по соответствующим дисциплинам изучал прилежно, плюс имею некоторый практический опыт затрагивания этих вопросов по касательной.
Прошу посоветовать нормативную или учебную литературу, с помощью которой можно было бы пройтись по всему крупными мазками, начать с общего, не углубляясь в частности. Объем, который я смогу на данном этапе адекватно осилить - 500-800 страниц машинописного текста без углубления в тягучие теоретические дебри (всему свое время). Со своей стороны торжественно клянусь не использовать в корыстных целях свои поверхностные знания, а лишь помогать настоящим специалистам нести людям свет, воду и прочие плоды цивилизации.
Непрочитано 02.01.2020, 20:24
Сергей812
Сообщение от alkinoi Посмотреть сообщение
открываете соответствующие проекты, смотрите список нормативки, проверяете ее актуальность в онлайн сборниках нормативной документации и пытаетесь это все осилить. Учебников - чтобы в 500..800 страниц вместилась вся сущность проектирования инженерных сетей - не видел)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2020, 00:00
alkinoi
Как на ваш взгляд?
https://www.ozon.ru/context/detail/id/20264381/
https://www.studmed.ru/pevnoy-p-sovr...332c93c45.html
alkinoi вне форума
Непрочитано 03.01.2020, 00:23
Сергей812
Можно и еще короче найти - методичка от ИТМО)
Автор темы   Непрочитано 08.01.2020, 22:12
alkinoi
Вы дочитали только до этого места? Дальше читать не обязательно?
Не собираюсь я проектировать сети. Понятно же из сообщения, что нужны общие компетенции.
alkinoi вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 22:35
tyuk
Компетенции не рождаются сами по себе, а появляются по мере накопления опыта. И каждое направление инженерных сетей не проще ПГС.
Если знаний нет то лучше пользоваться помощью профильных колег. Книжки или учебники или дают очень уж обзорное представление либо подробно рассматривают весьма узкие вопросы.
Впрочем начать я бы посоветовал именно с требований профильных СП и ведомственных стандартов.
tyuk вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 22:37
1 | #7
engngr
сети
Московия*
"Вопрос" ни о чем - слишком абстрактный.
Хватит понимания, что сети нужны и важны. И законы физики. И не путать системы с сетями (хотя бы и законотворцы и тут сами напутали).
Если хочется лит-ры, то в формате стартового поста ничего не встречал. Сыграю на бояне, потому что все знают: по мокрым сетям есть "библии" Абрамова (вода), Яковлева (канализация), Николаева (тепло).
engngr вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 00:32
Сергей812
если взять нормативную документацию по проектированию, строительству и эксплуатации всех инженерных систем и сетей - то там только первые главы базовых определений в сумме будут составлять много сотен страниц)
Непрочитано 09.01.2020, 11:11
PsixVK
Киев
снип/сп генеральные планы. там о всех сетях как они и где должны быть.
все: вода, воздух, электрика идет К потребителям/местам разбора. канализация ОТ потребителя/места образования.
PsixVK вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 11:28
tigra-18
Сообщение от CBC Посмотреть сообщение
на пример сетями связи получайте профильное образование
конкретно для сетей связи где его получить, и в чем оно, это образование, заключается.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Можно поподробнее указать название и год издания, при необходимости. Тоже есть желание более профессионально разбираться в указанных разделах.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 18:42
Дмитррр
НЛО
Нельзя это всё смешивать. Между водой и электричеством общего меньше, чем между ЖБ и МК.
Тут можно разделить отдельные блоки:
- электричество и слаботочка
- вентиляция, кондиционирование, охлаждение
- водоснабжение, водоотведение
Пожарка с одной стороны стоит обособленно, с другой стороны пересекает все эти блоки.
Если так, то можно освежить знания по учебникам (пролистать), а потом лучше бери СП и прочие нормы, читай и осмыливай пункт за пунктом. Пользы будет больше.
Если выберешь электричество то одни ПУЭ как раз весь твой лимит по страница сожрут.
В книги имеет смысл лезть только при неясностях.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 15:34
| 1 #12
Сергей812
Покажите мне этого электрика который может грамотно проектировать сети связи?
если вы их не видели - это не значит, что их не существует) Просто не выгодно сейчас совмещать двух и более специалистов за одну з/п - поэтому думающие люди особо не афишируют свои навыки за пределами текущих должностных обязанностей)
Непрочитано 14.01.2020, 09:16
Сергей812
Говорил и говорю никакой электрик не может грамотно проектировать сети связи, пока не получить профильное образование!!!
ну сейчас (при наличии интернета) это очень убогий инженер, который может усвоить теоретические знания только в разжеванном препарированном виде) Дело в желании учиться, в работающих мозгах, наличия свободного времени и, естественно, в наличии возможности практического применения для развенчивания иллюзии, что он (инженер) все знает. А информации сейчас много в инете - люди просто не хотят искать ее зачастую, судя по вопросам на форумах и других ресурсах.
Непрочитано 14.01.2020, 09:17
| 1 #14
Константин Д
Спуститесь с небес на землю. Многие "сети связи" в гражданском строительстве кроме установки ККСр-5 и прокладки гофротруб больше ничего относящегося к связи и не предусматривают. Для этого точно не требуется 40 лет работать связистом...
Константин Д вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 09:25
Сергей812
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
и идут зачастую как довесок к самим инженерным системам)
50/60 Гц это не 50 МГц? а тем более 5 ГГц.
вы 5ГГц по проводным сетям связи пускаете?)
Непрочитано 14.01.2020, 09:38
иваниваныч
Дружите с профильными специалистами (в Вашей конторе наверняка есть). Задавайте им вопросы, смотрите их разделы. Постепенно в процессе совместной работы придет и общее понимание. Пытаться получить "общие компетенции" в автономном режиме нереально.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 14.01.2020, 09:46
Сергей812
Wi-Fi в каком диапазоне частот работает?
а его "прокладку" нужно согласовывать с другими инженерными сетями? Это радиоканал, если вы еще не в курсе)
Непрочитано 14.01.2020, 09:48
Enik
ГИП
Вот-вот, и у меня такая потребность часто возникает. Но на другом уровне. Основными моментами я владею, пришёл к этому через опыт проектирования/стройки. Достаточно, чтобы выполнять функции ГИПа. Но... счастья тут никакого нету. Мозги ссыхаются всё равно. Душа просит глубоко погружения в нюансы, чтобы копнуть на полный штык и всё разузнать. Коммерческий интерес тут даже не на третьем месте.
Отсюда дополнительный вопрос. Хочу купить бумажную книжку и начать погружаться, хрустя страницами. К примеру, есть Библио-Глобус, в частности - раздел по инженерке. Есть ли среди современных изданий что-то стоящее, чтобы однозначно маст хэв? В частности, по ОВиК и ЭОМ.
Электронные издания - тоже хорошо, но не со зрением, когда в зеркале лица не видишь.
Enik вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 09:49
Сергей812
да не особо сейчас учить стараются. Так что большую часть все таки самому придется осваивать.
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
хорошая электронная книжка с большим экраном на e-ink?
Непрочитано 14.01.2020, 10:03
Константин Д
Тогда почитайте архив переписки по замечаниям с экспертизой и заказчиком по выполненным объектам по разделам сетей. Поверьте, это Вам гораздо больше пригодится. Все равно чтобы теорию применять на практике, надо самому хотя бы полгодика (а лучше лет пять) каждый раздел поразрабатывать. А так - типовые косяки изучите, будете знать откуда ждать беды.
Вы хоть слышали про радиочастотный центр и чем он занимается?
----- добавлено через 53 сек. -----
радиоканал - это сети связи.
РРЛ это тоже сети связи.
Открою Вам страшную тайну - за 10 лет проектирования жилых и общественных зданий в каждом объекте был раздел "сети связи", но нигде не радиочастотный центр не разрабатывался.
Инженерные сети под фундаментной плитой d_sem Инженерные сети 36 06.10.2018 10:00
Обязательны ли исполнительные схемы на внутренние инженерные сети? Alesandro68 Водоснабжение и водоотведение 28 04.07.2018 10:13
Инженерные сети индивидуального жилого дома табуреткин Инженерные сети 16 22.08.2011 14:27
Инженерные сети жилого дома. Zodchii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 15.01.2010 19:44
ПОС на инженерные сети Sellev Технология и организация строительства 3 25.10.2009 14:10
