Инженерные сети жилого дома.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Инженерные сети жилого дома.
Непрочитано 03.01.2010, 19:19 #1
Zodchii
Помогите найти справочную информацию по оснащению жилых домов (коттеджей) малой этажности. Интересует прежде всего водоснабжение, канализация, отопление ну и вентиляция.
Дело в том что я не профессионал и мне не нужны большие справочники по рассчёту и СНиПы. Интересуют именно общие сведения и принципы, на подобие "Построй дом сам" или "Камин своими руками" только по заявленной тематике.
Непрочитано 03.01.2010, 20:13
SetQ
Петрозаводск
Учебники для ВУЗов по заявленной тематике подойдут? Можно взять в библиотеке.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 20:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это надо для удовлетворения личных интересов или для выполнения конкретного проекта подключения жилого дома к инженерным сетям?
Почему речь идет только о водоснабжении, канализации, отоплении и вентиляции? А где электроснабжение?
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2010, 21:03
Zodchii
Для выполнения конкретного проекта...Электроснабжение мне тоже интересно однако оно, как мне кажется, в постройках такого масштаба не оказывает сколько-нибудь значительного воздействия на пространственно-конструктивную структуру здания, поэтому думать о ней нужно лишь на стадиях близких к началу строительства. Хотя если посоветуете что-то "доступное" по электроснабжению, буду благодарен.
А что касается моего вопроса то речь идёт не столько о подключении к внешним сетям, сколько о принципах их расположения внутри проекта: взаимодействие с фундаментом, различные допуски по углам наклона, отдалению от центрального стояка, минимальные расстояния от точки подключения до первого сантехнического прибора и.т.д. и.т.п.
Кроме того интересны принципы устройства водоснабжения и канализации не подключаемых к муниципальным сетям, тобишь автономные.
Пробовал читать профессиональные издания но понимания не произошло, хочется начать с основ что бы понять принцип.
Последний раз редактировалось Zodchii, 03.01.2010 в 21:10.
Zodchii вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 21:11
StudentPGS
Инженер-конструктор
Красивый город на Волге
Это все как раз изложено в СНиП, все допуски, расстояния и т.д.. По водопроводу и канализации точно. И там не так сложно разобраться.
StudentPGS вне форума
Непрочитано 03.01.2010, 22:16
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Я инженер-электрик и в вопросах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции я разбираюсь только с электрической стороны: электродвигатели насосов, вентиляторов, электрообогрев и регулирование.
А электроснабжением необходимо заниматься уже сейчас: необходимы техусловия на подключение, возможно понадобится небольшая подстанция, ее надо где-то размещать.
Кроме этого, возможно понадобится временное электроснабжение строительной площадки для подключения электросварки, бетономешалки, электрообогрева в зимнее время и вентиляции летом и т.д.
А без техусловий на подключение и проекта Вас ни кто не подключит.
Валериан вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 00:24
engngr
сети
Московия*
Offtop: Лучше нанять специалиста, а не заниматься не своим делом, как всегда.
Посмотрете для анализа реальные проекты и не брезгуйте снипами по ВК - там далеко не всё нужно читать по вашим вопросам.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 23:52
Zodchii
А не скините ссылки на что-нибудь интересное в этом плане, рабочие проекты по архитектуре которые я видел отражают эту тематику весьма условно
Zodchii вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 00:12
engngr
сети
Московия*
А причем здесь проекты по архитектуре, когда вам нужно ВК и ОВ? На abok.ru что ли сходите.
engngr вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 00:28
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Держу пари, что можно набрать добрую дюжину объектов в вашем городе, где подключение было без проекта и тех условий, соответственно.
Автору темы
Советую точнее сформулировать тему.
Для чего нужна справочная литература?
Что будите исполнять сами, что по субподряду?
Ваше участие в монтаже коммуникаций, и проч?
Электрика это самое последнее.
Все вопросы в ПУЭ.
Там же и ссылки на специализированные снипы.
Последний раз редактировалось teoretik24, 05.01.2010 в 00:29. Причина: курсив дополнение
teoretik24 вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 16:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
От teoretik24:
Может быть и добрая дюжина и договорилась на подключение без проекта и тех условий в рамках опытной эксплуатации объекта, но когда эта дюжина придет в энергосбыт для заключения договора на электроснабжение от них потребуют и проект и техусловия на подключение.
И они побегут искать проекты и прочее и прочее.
Зачем тянуть время, лучше сделать все заранее и проект и техусловия.
Валериан вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 20:07
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Zodchii Посмотреть сообщение
Взаимодействие с фундаментом весьма простое - отверстие с запасом по 100 мм (т.е. если выход канализации - 110, то где-то 300 на 300). Заказчики, как правило, стараются сделать один ввод в дом и для воды, и выход канализации, что СНиПом не разрешается.
Угол наклона для 50-й трубы - 3 см на метр, 110 - 2. Центральный стояк устраивают из такого расчета, чтобы от унитаза до стояка можно было пройти 110 трубой с соблюдением уклона, и чтобы она не вылезла из пола.
Длины труб водопровода, как правило, никто не рассчитывает, т.к. в нормальном коттедже стоит система водоподготовки и насосная станция. Хотя если заказчик возжелает какой-нибудь супердуш с расходом 40 л/мин, то неплохо было бы прикинуть.
При отсутствии центрального водопровода бурят скважину, + часто резервную. Иногда ее бурят прямо в подвале дома.
Канализацию выводят в бетонную емкость. Устраивают дренаж. Есть много фирм, поставляющих небольшие очистные сооружения, от 3-х кубов емкость, барботирующий насос и т.д. Водичку с них можно сливать на рельеф официально, санстанция дает добро.
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 22:54
Zodchii
lovial, большое спасибо, это в основном то, что я хотел узнать!
Единственное я не понял вот эту фразу: чтобы от унитаза до стояка можно было пройти 110 трубой с соблюдением уклона, и чтобы она не вылезла из пола." Не могли бы Вы пояснить поподробнее.
И ещё один вопрос, если нет подвальномго помещения (дом стоит на монолитной плите) и санузлы компонуются получается чуть выше плиты (+- 30-40 см.) есть ли проблема с подводом труб канализации в плане допусков по высоте от ближайшей точки подключения до стояка, т.е. кан. трубы от раковин, сортира, кухни идут к стояку чуть ниже их подключения?
П.С. Если у Вас есть чертежи с похожими решениями или знаете где их можно посмотреть я буду очень благодарен!
Последний раз редактировалось Zodchii, 14.01.2010 в 23:03.
Zodchii вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 14:18
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Вот тут то и нужен будет грамотный электрик, который возьмет за все. И за "вчера" и за сегодня ))))))
Непрочитано 15.01.2010, 19:44
lovial
Инженер
Днепропетровск
Поясняю. Второй или еще какой этаж. Толщина конструкции пола над плитой перекрытия, например, 200 мм. То есть если мы заложим трубу 110 мм у унитаза "заподлицо" с поверхностью пола (на самом деле чуть ниже, разумеется), то с соблюдением уклона 2 см на метр труба пройдет (200-110)/20=4,5 метра, а потом упрется в плиту перекрытия.
А вот это уже я не понял "кан. трубы от раковин, сортира, кухни идут к стояку чуть ниже их подключения". От прибора к стояку должен быть уклон. Если не получается никак, а заказчик непременно хочет унитаз в подвале иметь, ставьте Грюндфосовский Сололифт - в него выводите трубу от унитаза и пр., и он по напорной трубе 40 вам это закачает на нужный уровень в безнапорную трубу.
Чертежей довольно много, так что лучше сбросьте ваш домик, подберу похожие куски.
[/quote]
lovial вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Инженерные сети индивидуального жилого дома табуреткин Инженерные сети 16 22.08.2011 14:27
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Вопрос про инженерные сети( в особенности котел) для дома? konalek Инженерные сети 12 16.02.2009 14:07
