Как построить полилинию указанной ширины без изменения глобального значения PLINEWID
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить полилинию указанной ширины без изменения глобального значения PLINEWID
Непрочитано 06.01.2020, 11:41 #1
Tesan
Доброго дня, необходимо построить полилинию с заданной шириной, но чтобы переменная PLINEWID после построения полилинии вернулась в 0 значение. На инструментальной палитре нет поля для задания ширины полилинии, только вес. Возможно ли это сделать с помощью макроса ? Нашел такой вариант, но у меня почему то не заработал ^C^C(setq pwid (getvar "plinewid");plinewid;10;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command pause)(setvar "plinewid" pwid)
Непрочитано 06.01.2020, 16:16
Oleg T
Может, так:
(setq pwid (getvar "plinewid"));plinewid;10;_pline;(while (> (getvar "cmdactive") 0) (command "pause")(setvar "plinewid" pwid))
Последний раз редактировалось Oleg T, 06.01.2020 в 21:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 06.01.2020, 16:21
Почему б не сделать нормальный lsp и его подгружать?
[Выделить все]
 (defun c:plw10 (/ pw)
  (setq pw (getvar "plinewid"))
  (setvar "plinewid" 10)
  (vl-cmdf "_.pline")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (vl-cmdf pause))
  (setvar "plinewid" pw)
  ) ;_ end of defun
А если без макроса никак, то нечто типа:
[Выделить все]
^C^C(setq pw (getvar "plinewid"));plinewid;10;_.pline;(while (/= (getvar "cmdactive") 0) (vl-cmdf pause));plinewid;pw;
Автор темы   Непрочитано 08.01.2020, 09:32
Tesan
Спасибо большое все отлично работает !!!
Tesan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2020, 12:11
Tesan
Использую ваш лисп (plw), все хорошо работает рисует полилинию с нужной шириной, но при нажатии ПКМ для вызова команд черчения дуга, прямая, и т.д. команда обрывается. т.е. ПКМ становится аналогом нажатия кнопки esc. Впринципе работает вызов расширенных параметров рисования со стрелок клавиатуры, но уже привык вызывать ПКМ. Если нетрудно поправьте пожалуйста лисп немного, чтобы команда не обрывалась при нажатии ПКМ, а давала возможность выбрать параметры рисования.
Tesan вне форума
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Каким образом построить точки и/или сразу полилинию по координатам X, Y? Homo(v)sapiens AutoCAD 11 27.11.2009 13:52
Как имея массив точек создать полилинию по ним? emilko AutoCAD 9 19.06.2009 23:15
