Допускается ли размещение помещений холодного и горячих цехов кафе в помещениях без естественного освещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли размещение помещений холодного и горячих цехов кафе в помещениях без естественного освещения?
Непрочитано 06.01.2020, 15:08 #1
mao160986
Здравствуйте!
Допускается ли размещение помещений холодного и горячих цехов кафе в помещениях без естественного освещения? И в случае, если кафе на полуфабрикатах, можно ли доготовочный цех размещать в пом. без естественного освещения?
Непрочитано 06.01.2020, 19:36
Shar
Помещение с постоянным пребыванием людей, помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов- N 384-ФЗ от 30.12.2009г.
Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение- СП 52.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Почитай СП, СанПиН- обосновать при определенных условиях можно.
Shar вне форума
Непрочитано 11.01.2020, 12:53
АрхитекторМ
Сталкивался с такой проблемой и делал без естественного освещения горячий цех. Дело в том,что взаимосвязь производственных помещений кухни устроена таким образом, что сделать все цеха с окнами просто невозможно. В моём случае мы рискнули, технолог успокаивала, что такие решения принимались часто. Экспертизу прошли, замечаний на эту тему не было. Но я не утверждаю,что это может быть руководством к действию
АрхитекторМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2020, 15:33
mao160986
Спасибо за ответы!
mao160986 вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 19:08
Shar
Очень мало информации по самому доготовочному предприятию общественного питания, что бы ответить на задаваемый тобою вопрос
Shar вне форума
Непрочитано 16.01.2020, 23:24
АрхитекторМ
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Как будто какие то кухни по нормам можно без естественного света а какие то нельзя))) Какой вам информации не хватает? По нормам нельзя, только в нормах не написали как сделать так, чтобы 5-7 помещений имели функциональную взаимосвязь да ещё все располагались у наружных стен с окнами. Ах да, ещё имели эвакуационные выходы и чтоб грязные и чистые потоки не пересекались. Создатели норм в данном случае писатели-фантасты. Поэтому наверное экспертиза по этому вопросу толерантны)))
Непрочитано 17.01.2020, 09:46
| 1 #7
иваниваныч
СП 118.13330.2012
7.7* Помещения общественных зданий, которые допускается, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения:
помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;....
Приложение Д (рекомендуемое). Перечень помещений, размещение которых по процессу деятельности общественных зданий допускается в подземных и цокольном этажах.
Д.2.13 Помещения предприятий питания и пищеблоков (самостоятельные и других организаций), за исключением дошкольных и общеобразовательных учреждений.
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 для помещений кухонь требуется совмещенное освещение (КЕО при естественном освещении не нормируется).
В СП 52.13330 совмещенное освещение требуется уже только для кухонных цехов (для моечных и хлеборезок допускается искусственное).
В общем, как обычно, бардак в нормах. Как эксперт посмотрит.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 17.01.2020 в 09:57.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 10:20
DJo Frey
Архитектор
Схожая тема:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...2A#post1094430
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Допускаются ли в общественных зданиях лестницы без естественного освещения? Poligra4vich Архитектура 5 27.04.2013 01:39
Можно ли применять ворота по серии для помещений категорий В,Г и Д в помещениях категории Б? Aris_pole Архитектура 6 27.03.2013 12:39
Спортзал без естественного освещения? stoper Архитектура 12 02.08.2012 09:08
Комната персонала БЕЗ естественного освещения - это по нормам? newAndrey Архитектура 17 26.11.2010 17:08
