Допускаются ли в общественных зданиях лестницы без естественного освещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускаются ли в общественных зданиях лестницы без естественного освещения?
Непрочитано 23.02.2013, 20:26 #1
Poligra4vich
Допускаются ли в общественных зданиях лестницы без естественного освещения? Например Служебные?
Пример: http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-...nta-Lobby-.jpg
Последний раз редактировалось Poligra4vich, 23.02.2013 в 20:35.
Непрочитано 24.02.2013, 19:38
brusno
да. согласно
7.7. Допускается в общественных зданиях, в дополнение к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, предусматривать без естественного освещения:
помещения, размещение которых допускается в подвальных этажах;....
brusno вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 14:19
DJo Frey
Архитектор
Игра-угадайка. Где это написано?
6.1.13 Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов, а также колосниковых лестниц в зданиях зрелищных предприятий).
7.4.1 В зданиях вокзалов естественное освещение через окна в наружных стенах должны иметь не менее 50% лестничных клеток, предназначенных для эвакуации. Лестницы без естественного освещения должны быть незадымляемыми типов Н2 или Н3.
5.17. В зданиях театров в комплексе помещений обслуживания сцены следует предусматривать не менее двух лестниц в закрытых лестничных клетках с естественным освещением, имеющих выходы на чердак и кровлю, и две колосниковые лестницы, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками. Незадымляемые лестничные клетки могут быть без естественного освещения.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 13:30
Stierlitz
СП 1.13130.2009 изм.1
4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639)
СП 2.13130.2012
5.4.16. Стены лестничных клеток должны возводиться на всю высоту зданий и возвышаться над кровлей. В случае если перекрытие (покрытие) над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток, стены лестничных клеток могут не возвышаться над кровлей.
Внутренние стены лестничных клеток типа Л1, Л2, Н1 и Н3 не должны иметь проемов, за исключением дверных. Внутренние стены лестничных клеток типа Н2 не должны иметь проемов, за исключением дверных и отверстий для подачи воздуха системы противодымной защиты.
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 14:30
VMT
Вопрос задан несколько некорректно.
Сообщение от Poligra4vich Посмотреть сообщение
Например Служебные?
Что значит "например"? Лестницы могут быти служебными, для посетителей и эвакуационные. Каждый тип по своему нормируется.
Первые два могут не освещаться вообще.
VMT вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 01:39
Pavel_hoz
Допускается:
СП 1.13130.2009
4.4.7 Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь
Допускается предусматривать не более 50 % внутренних лестничных клеток, предназначенных
для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
классов Ф2, Ф3 и Ф4 — типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре
Pavel_hoz вне форума
Спортзал без естественного освещения? stoper Архитектура 12 02.08.2012 09:08
Комната персонала БЕЗ естественного освещения - это по нормам? newAndrey Архитектура 17 26.11.2010 17:08
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
