Tekla 2017. Можно ли округлять размеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017. Можно ли округлять размеры?
Непрочитано 07.01.2020, 14:11 #1
Serge_Y
День добрый!
Разместил в изделии подъемную петлю с привязкой верха петли 90 мм от грани изделия. В чертеже петля изображена сегментами, и размер до верха петли получился 89 мм. Можно ли его округлить автоматически до 90 мм?
Спасибо
Непрочитано 07.01.2020, 16:07
1 | #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Привет. Таки нет, чертите точно. Можно вводить размеры вручную, т.е тыкаете первую точку, ведёте размер в сторону и пишете число. П.с. если его знает как округлять, сообщите.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2020, 17:15
Serge_Y
Так я и начертил точно, но программа контур петли на экран выводит по сегментам. А ручной размер "90" получается ни к чему не привязан: сдвинул я петлю, а размер "90" так и остался. Получается надо еще помнить, где ручные размеры проставлены(
Serge_Y вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 17:45
Alexmf
Может есть возможность перебить размер "руками". В AS иногда практикую такое.
На худой конец расчлените его и напишите то что нужно.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 19:00
Кореш
Питер
Петлю в модели на 1 поднять можно, низ не привязывать
Кореш вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 09:41
Yuzer
Мозговой штурм
Проблема в том, что для размера выбирается привязка излома полигона.
Попробуйте отзумировать чертеж до минимума, тогда возможно появится привязка к вершине.
Другой вариант - поискать переменные в разделе Drawings, отвечающие за отображение деталей на чертеже или попробовать отображение детали "точно".
Yuzer вне форума
Tekla 2017 Как решить проблему полноэкранного отображения вкладок? KnayzRomiros Tekla 6 13.09.2019 10:26
Как изменить тип вспомогательных линий в TEKLA 2017 Бали Tekla 3 16.03.2019 11:26
Не назначается функция составного профиля, "слетают" размеры с узлов КМ, после обновления листа четрежи узлов меняют свое место на листе...и т.д. и т.п. Advance Steel 2017 Alexmf Advance Steel 27 07.03.2019 14:33
Экспорт из Tekla 2017 в Sofistik 2016 Schmurgeff Tekla 0 05.05.2018 14:13
Можно ли использовать стандартные сборки в модели AS 2017 alexNAP Advance Steel 14 20.06.2017 14:44
