Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Количество свай в ростверке каркасного здания с кранами
Непрочитано 08.01.2020, 13:22 #1
Nik1992
Добрый день. Проектирую здание-склад 2х15м пролеты (металл), с подвесными кранами. Самый загруженный фундамент вышел N=50тс, Q=ок.3тс, Ь=ок.8тсм. Грунтовые воды высоко - 1,0-1,5 м до поверхности. Грунты до глубины 4-5м мягкопластичные суглинки (I=0,98), потом плотные пески. Заходим в эти пески. По зондированию, несущая способность сваи на этой глубине в песках набирает сразу под 45т. Принимаем по 2 сваи в кусте с шарнирным сопряжением. Но согласно п. 1.1 пособия по проектированию железобетонных ростверков это не рекомендуется. Делать жесткое сопряжение и засовывать третью сваю? Так в 80% менее загруженных ростверков и 2-х много. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Спасибо, с уважением.
Непрочитано 08.01.2020, 13:42
1 | #2
Tyhig
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
А подумать ?
Из своего небогатого опыта. Для нетяжёлых кранов действительно сложно обосновать большое количество свай. Некоторые специалисты делают в таком случае одну сваю, но с ними не согласен.
Рекомендую 4 сваи с шарнирным опиранием. Может быть конкуренты делают по 3 сваи.
Возможно также заделать голову в ростверк, но крайне сложно.
При этом сваи надо и смоделировать полностью, и, также, рассчитать аналитически по материалу.
По материалу сваю также надо проверять на период забивки. Методики тут не знаю, делаю наугад (2-3 расчёта на ?хFd).
Ну и тонкие сваи у вас здесь могут не пройти из-за 5 метров говна. Надо также понимать, что в скважинах получилось худшее IL=0,98, а между скважин дело может обстоять хуже, вплоть до >1.
Ваши геологи неверно класифицировали верхние суглинки.
ГОСТ 25100-2011 Таблица Б.19
Имхо должны быть текучепластичные. А тут скорее даже текучие. что резко скажется на армировании при расчётах сваи по материалу (текучие грунты не имеют бокового отпора по СП 24).
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 13:54
1 | #3
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Больше нравится три, но если нужно- две сваи и фундаментные балки, через которые передавать горизонталку на все ростверки по оси. А вам можно шарнирное сопряжение при слабых грунтах?
Тут ещё нужно решить половой вопрос с такими грунтами
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2020, 14:49
Nik1992
Спасибо Tyhig, спасибо Кореш. У Вас опыта побольше в любом случае. Молодому специалисту сложно донести до коммерческих менеджеров, что даже если свая несет 100т, то мы все равно не можем использовать всего лишь одну.
Да, действительно, тем геологам уже веры нет - ошибки и в отметках, и в скважинах, и "пустая" сводная таблица.
Три с заделкой, думаю, будет самое то. Заделку делать придется из-за текучей консистенции - Кореш (п.8.8а СП24). Про тонкие даже речи идти не может - не изготавливают и нет специалистов сумеющих их туда засунуть.
С полами, подразумевается замена грунта - 1-1,5м насыпного и частично суглинка на песок. Говорят, забота исполнителя работ. Но что-то я сомневаюсь.
Nik1992 вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 16:10
Старый Дилетант
Дилетант
1. Принять по две сваи с жестким сопряжением. Просчитать сваи на момент от случайного смещения свай. В проекте ограничить смещение свай 50 мм.
Можно момент передать на среднюю колонну приняв под ней по 2 сваи, под крайними - по одной. Возможно этот вариант будет оптимальным.
2. Можно принять шарнирное сопряжение передав момент на монолитную фунд. балку.
3. Если здание короткое - принять связевую схему и односвайные фундаменты.
4. В принципе можно принять односвайные фундаменты и при рамной схеме включив конструкцию пола для восприятия горизонтальной нагрузке. Но просчитать и законструировать очень аккуратно.
Вероятно для 1-2-свайных фундаментов потребуется усиленное армирование свай.
Просто срубить и завести в ростверк выпуски арматуры.
И не надо.
Это излишне. Хотя, нелишне принять ударопрочные сваи.
Обычно такие грунты свая проскакивает на ура, иногда под собственным весом, может даже молот не завестись, пока не войдет в песок.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2020 в 21:31.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 17:10
Boris_1
ПГС
Опасно это. Сместят сваю от проектного положения, фундамент, колонну. Пусть смещения будут не большие, но свае может хватить.
Boris_1 на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.01.2020, 07:46
Nik1992
Старому Дитетанту
1. Я бы не стал делать односвайные фундаменты с нынешним уровнем производства работ. Да и п.8.1а СП 50-102 тоже можно за уши притянуть.
2. Шарнирное сопряжение тоже никак из-за 8.8а СП24.
4. Рама+полы - это, наверное, к Катюшину. Для такого решения нужны старшие помощники и правильные руки строителей, коих нема.
Здание 30х40 связевое с фунд.балками (пока сборные)
Так и получается, что желание заказчика сэкономить на земле, оборачивается золотыми фундаментами.
Nik1992 вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 08:43
Mistake
Личинка проектировщика
Односвайный фундамент не пройдет по материалу, просто прикиньте расчетную длину сваи с учетом 5м текучего грунта, либо же сваю придется делать большого диаметра.
На счет п. 1.1, честно говоря только что его увидел, до этого был не в курсе. Но делали здание, а потом еще и пристройку к нему на двухсвайных ростверках , пролет 24м, кран 10т, ростверки соединяли монолитным цоколем (он же фундаментная балка), хотя сваи горизонтальные нагрузки из плоскости несли отдельно без объединений.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 09:13
Кореш
Питер
Горизонтальной нагрузки на сваи может и не быть, если ее воспринимать пассивным давлением по боковой поверхности ростверка, обратную засыпку уплотнять с контролем лабораторией (если нагрузки большие). Планировка территории явно есть, вряд-ли текучие до отметки земли, иначе как ездить по территории, в планировку и можно упереться.
Кореш вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 09:35
Tyhig
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Сначала горизонтальную нагрузку воспримет свая, деформируется на 10-15 мм и сломается (или подвинет грунт вокруг себя), а уже потом воспримет боковое давление грунта, которому надо сначала сжаться (на 30-50 мм).
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.01.2020, 10:26
Старый Дилетант
Дилетант
Несущая способность контролируется испытаниями. Точность - геодезической съемкой. Если будут большие смещения - решать по месту, может придется забить дубли.
Согласен, смысла нет. Я в 1-2 свайные всегда завожу выпуски. Но формально - грунты не текучие.
В связевом каркасе я бы попробовал. Если одна свая под средние не понесет, то принял бы под средние - 2-свайные, под крайние - 1-свайные.
Момент 8тс*м для связевого каркаса явно завышен.
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Средние сваи однозначно раскреплены плитой пола. Крайние завязать с плитой не представляет сложностей. Стандартные сваи 300*300 наверняка пройдут по крайней мере под крайние колонны.
Непрочитано 09.01.2020, 16:18
Кореш
Питер
To Tyhig
Почему сначала свая? Свая приделана к ростверку. Ростверк на ее конце, лобовое сопротивление ростверка выше по не текучему грунту, чем свая и окружающий ее уплотнённый грунт по текучему. Можно посчитать перемещения ростверка, необходимые для достижения пассивного давления грунта, достаточного, для восприятия горизонтальных нагрузок каркаса, там будет гораздо менее 15мм. При условии качественной обратной засыпки.
Кореш вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3942 14.07.2025 14:13
Как подобрать количество и тип лестничных клеток для здания Гузель1992 Прочее. Архитектура и строительство 2 10.04.2018 15:24
Помогите выбрать оптимальную конструктивную схему монолитного каркасного здания dmitrii.timon Конструкции зданий и сооружений 57 12.03.2018 12:59
Компоновка стального каркаса одноэтажного промышленного здания с кранами 40т Святослав_ Металлические конструкции 110 12.04.2017 14:48
Почему при расчете каркасного монолитного здания получается большое армирование колонн верхних этажей, схема изначально создавалась в Форуме Игорь Ломтев SCAD 37 28.08.2013 17:52
