Помогите создать кнопку на переключение слоев.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите создать кнопку на переключение слоев.
Непрочитано 11.01.2020, 20:31 #1
dreammyykeke
Можно ли создать кнопку, которая:
1)если ничего не выбрано - меняет текущий слой на конкретный
2)если выбран объект - перемещает его на конкретный слой (текущий слой не меняется)
Конкретный слой забит в кнопку, то есть никаких выборов не нужно.
Непрочитано 12.01.2020, 01:04
poobschatso
Беларусь
Делал 2 кнопки макросами
1) Установить слой ИмяКонкретногоСлоя
^C^C_.clayer;ИмяКонкретногоСлоя;
2) Переместить на КонкретныйСлой
*^C^C_Change;\;_Properties;_Layer;ИмяКонкретногоСлоя;;
poobschatso вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2020, 11:26
dreammyykeke
poobschatso, Благодарю, макросы работают.
Но можно ли их объединить в одну кнопку? Подозреваю, что должен быть оператор "если" и можно сделать кнопку, которая в случае "если выбран объект" применяет второй макрос, в ином случае первый. Но эти подозрения основаны на школьных уроках информатики, а так я в этом полный ноль.
dreammyykeke вне форума
Как создать кнопку меняющая значение dimlfac выбранного размера Vampire07 Программирование 3 17.04.2018 12:01
Помогите создать конструкции для поперечников в Civile Sherxan1987 Прочее ПО от Autodesk 1 18.01.2016 12:34
Как создать кнопку выполняющую функцию "Разрешить разчленение" блока" mvart Программирование 15 29.05.2012 13:30
Как повесить на кнопку Включение определенного набора слоев ilka_t AutoCAD 6 16.06.2005 15:50
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите alex-alex AutoCAD 3 22.11.2004 09:11
