Какой вариант вентиляции применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой вариант вентиляции применить?
Непрочитано 16.01.2020, 11:31 #1
АФ87
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как решается в данном случае вентиляция данного санузла? Логичен ли такой вариант решения вентканала из трубы, или есть специальные может какие-то средства о которых я не слышал? через стену не хочется делать отверстие
коттедж с мансардным этажом
на первом и на втором этаже санузлы, перегородки на этажах не совпадают
----- добавлено через ~23 ч. -----
Господа , помогите советом
Название: Скриншот 2020-01-16 17.18.18.png
ID:	222030  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2020-01-16 17.14.59.png
Непрочитано 17.01.2020, 12:08
АрхитекторМ
Выводите трубу над уровнем кровли. на расстоянии по горизонтали до 1,5 м от конька - на 500 мм выше конька. От 1,5 до 3 м - вровень с коньком. Более 3-х метров - 10 градусов от отметки конька. Классическая ситуация. Только это кагбэ в разделе ОВ консультироваться лучше
АрхитекторМ вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 12:22
| 1 #3
MAG37
В ПВХ трубах говорят статика и пыль налипает.
Рассмотрите вариант трубы из оцинковки
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.01.2020, 12:36
иваниваныч
Куда труба потом девается, выше мансарды? Если сквозь кровлю проходит, то см. совет в посте №2.
А так - нормальное решение, только, действительно, надо не ПВХ, а оцинковку или нержавейку (с позиций прочности и долговечности).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 21:57
АФ87
Утепляется в коробе совместно с стояком и двумя трубами вентиляции. И вводится за кровлю как написал АрхитекторМ
----- добавлено через 30 сек. -----
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Спасибо, учту и поменяю на оцинковку, спасибо
АФ87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 22:13
АФ87
как-то так, каркас из брусков закреплять к стропилам.
Название: Скриншот 2020-01-18 04.18.14.png
Последний раз редактировалось АФ87, 17.01.2020 в 22:18.
АФ87 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 13:45
jtdesign
Riga
Вентканалы бывают вертикальными, горизонтальными и под любым углом. Так что их можно делать как и где захочется или есть свободное пространство. При принудительной вентиляции (убедительно рекомендую также и для коттеджей) вообще нет границ изобретательности. Участки вне теплового контура следует утеплять.
Выводы вентиляции над кровлей не путать с выводами дымоходов (что упомянуто выше в #2).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2020, 16:34
АФ87
Не понял, а разве для вентиляции не действует это правило ?
АФ87 вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 20:41
jtdesign
Riga
В доисторические времена скорее всего действовало, хотя из тех времен знаю только объединенные выводы - дымоканали и рядом вентиляционные. Сегодня просто кровля полная колпачков под которыми вывод вентиляции.
Если только не что-то серьезнее.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 20:49
АрхитекторМ
Сообщение от АФ87 Посмотреть сообщение
Действует, то товарищ ошибся
Непрочитано 18.01.2020, 21:04
jtdesign
Riga
Дайте ссылку на норматив пожалуйста. Прошелся по своему нормативу, регулируется только дымоходы, про вентиляцию над крышей ни слова.
jtdesign вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 21:35
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Это правило с "доисторических" времен было записано для печей. На основании многовекового опыта, чтобы дымовую трубу "не задувало".
Для вентиляции формально такого простого правила нет. Потому что существуют более жесткие требования о выбросе за пределы аэродинамической тени. А она довольно высоко над кровлей - примерно 0.8 Нзд.
И надо понимать физический смысл, который не зависит от времен. Тяга в любом вертикальном канале образуется за счет разности плотностей воздуха (газов) на входе и выходе и помноженной на высоту. Теплый воздух имеет меньшую плотность.
Дымовые газы имеют высокую температур, на десятки, а то и на пару сотен градусов выше чем воздух в комнате. Поэтом и тяга выше, но и на нее влияет задувание. Там тяга измеряется десятками мм.вод.ст.
Вентиляционный воздух имеет низкую температуру, только зимой теплее наружного. Там тяга имеет порядок нескольких мм.вод ст. А летом вообще может опрокинуться, что и происходит на верхних этажах при естественной вентиляции.
Всякие "колпачки", которые показал jtdesign называются дефлекторами. Они усиливают тягу под действием ветра, но и сами являются дополнительным сопротивлением, когда ветра нет.
В поездах ездили? Вот там на крыше как раз стоят дефлекторы, которые хорошо тянут во время движения, а на стоянке бесполезны.
Чтобы сделать надежную вытяжную вентиляцию невысокого дома надо поставить внутри маленькие "канальные" вентиляторы. Но сейчас "канальными" называют практически все вентиляторы, а нужны маленькие, бытовые однофазные. Они стоят до 1000 руб или чуть больше. Лучше с декоративной решеткой на входе.
На каждый канал такой вентилятор. И включать только когда "напукаете".
См. картинки.
ID:	222123  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.01.2020, 23:26
АрхитекторМ
К сожалению могу дать только украинский норматив. В российском сходу не нашёл, в выходной день не хочется по нормативам лазить))))
п.7.3.10 ДБН В.2.5-67: 2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование
Высоту вентиляционной трубы системы вытяжной естественной вентиляции, расположенной на расстоянии, равном или больше высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
не менее 0,5 м над плоской кровлей;
не менее 0,5 м над коньком крыши или парапетом - при расположении вентиляционного канала на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька крыши или парапета - при расположении вентиляционного канала на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 ° к горизонту - при расположении вентиляционного канала от гребня на расстоянии более 3 м.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2020, 03:55
АФ87
Спасибо всем за отклик и информацию, теперь ясно все стало))
АФ87 вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 12:07
jtdesign
Riga
Сообщение от АрхитекторМ Посмотреть сообщение
ДБН
Это именно то что в моем нормативе про дымоходы (а что про дымоходы в этом ДБН?).
Чуть порылся в российском СП, вообще ничего не увидел, наверное что-то другое надо смотреть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 19.01.2020, 12:30
АрхитекторМ
про дымоходы тоже самое)))
Какой тип фундамента применить? Soris Основания и фундаменты 4 09.11.2016 09:32
Анкерный болт, какой применить металл? Ришат69Z Основания и фундаменты 58 29.01.2014 06:32
какой марки применить бетон для хоз.двора (стоянка авто, оборудование..и тд)? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 20 24.05.2012 19:34
Какой применить утеплитель для своего дома Александр Шевелев Архитектура 28 21.10.2009 17:37
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
