Анкерный болт, какой применить металл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный болт, какой применить металл?
Непрочитано 15.01.2014, 23:38 #1
Ришат69Z
строитель
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста,какой металл применить на изготовление анкерного болта в ж/б фундаменте под опору "ветряка".
Нагрузки N= 190 kN, V= 130 kN, M= 3900 kNxm, болтов 60 шт., L=1550 мм
Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 00:03.
Непрочитано 16.01.2014, 00:16
slava217
Проектирование
Рязань
Это у Вас нагрузки на один болт?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:35
VVN59
Т.к. диаметр болтов Вы не указали (он пока неизвестен) - задача проста.
По действующим усилиям Вы вычисляете усилия в одном болте (максимально нагруженном) и варируете d,R (болта). Можно принять сравнительно небольшой d болта из стали 09Г2С (10Г2С1) или немного больший d болта из стали ВСт3кп2.
(См. табл. 60* СНиП II-23-81*) или СП...
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:48
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не указаны ни диаметры ботов, ни, даже, тип и форма фундаментов. Как Вы думаете, к чему относится занчение M= 3900 kNxm?
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 00:49
Yuzer
Мозговой штурм
Зимой температура какая?
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 02:10
VVN59
Я так думаю, что значение М=3900кNхm (т.е. М=3,9тм, или Я ошибся - у меня сложности с нерусскими методами оценки действительности), относится к тем усилиям, которые действуют на весь узел крепления ветряка к фундаменту.
А вот, что такое L=1550 мм - "врубиться" никак не получается.
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 02:19
Yuzer
Мозговой штурм
Что-то мне подсказывает, что у них 56 болты.
И им нужен ГОСТ 24379.0-80 (1991) БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ Табл. 1.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 11:26
Ришат69Z
строитель
Спасибо всем,уделили время и извините за "туманность" вопроса. Болты М 24 длинной 1550 мм всего 60 штук по кругу в метл-кой обойме(фланце). Нагрузки - на фундамент, башмачного типа, две ступени. Зимой до минус 35 мах.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 11:59
bere2005
Берете "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" (к СНиП 2.09.03-85)
Там в конце есть примеры и считаете. До этого вы должны вычислить усилия на один болт(вы нигде не указывали диаметр основания).
Еще навскидку, зачем для М24 принимать длину болта 1550 мм, это много.
bere2005 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 12:06
Ришат69Z
строитель
Ветряк 30м высотой, вторая ступень круглая диаметр 3м.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от bere2005 Посмотреть сообщение
Всем спасибо. Итог:
3.4. Для крепления сосудов и аппаратов, предназначенных для обработки и хранения взрывоопасных продуктов, а также для крепления аппаратов колонного типа при расчетной зимней температуре наружного воздуха до минус 30 °С включительно, следует применять сталь марки ВСт3пс3 (вместо стали марки ВСт3пс2); при температуре наружного воздуха от минус 31 до 40 °С - сталь марки Ст20 по ГОСТ 1050.
Последний раз редактировалось Ришат69Z, 16.01.2014 в 14:05.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 19:32
ZamGT
Сообщение от Ришат69Z Посмотреть сообщение
Ветряк
Никого не настораживает вибрация?
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 20:08
Ришат69Z
строитель
это-же не мачта
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 20:14
slava217
Проектирование
Рязань
это-же не мачта
Вам виднее....
Есть растяжки- мачта. нет растяжек- башня.
slava217 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 21:33
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Крупнейшая ветроэлектростанция Украины - Ботиевская ВЭС
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 10:20
bere2005
Не могу сказать как автор считал, но в вышеуказанном пособии все расписано подробно
3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва,
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.10. При действии динамических нагрузок сечение болтов, вычисленное по формуле (1), следует проверить на выносливость по формуле
Asa = 1,8 c m ко Р/a Rва
где c - коэффициент нагрузки, принимаемый по табл. 4, зависящий от конструкции болта; m - коэффициент, учитывающий масштабный фактор, принимаемый по табл. 5, в зависимости от диаметра болта; a - коэффициент, учитывающий число циклов нагружения, принимаемый по табл. 6.
bere2005 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 11:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У автора по прочности болтов МНОГОКРАТНЫЙ запас.
Видимо, вопрос лишь был о назначении марки стаи с точки зрения климатических условий.
По СНиП материал фундаментных болтов назначается по ГОСТ 24379.0, п. 5.1.2, табл.1.
Изображения
Тип файла: jpg Сталь болтов.JPG (73.9 Кб, 756 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 19:20
Ришат69Z
строитель
ilnur
bere2005
всем еще раз спасибо."Ветряк" как на фото "ботиевской". Ильнур, вы поставили точку.
Ришат69Z вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 21:45
Демоверсия
гражданин СССР
где-то на земном шарике
Лениво смотреть и уточнять, но если мне память не изменяет, актуализированный СНиП "Стальные конструкции" дает указание на марки сталей фундаментных болтов без ссылки на почти полувековой давности ГОСТ.
Демоверсия вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 10:01
1 | #19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 и ГОСТ 24379 - документы ДЕЙСТВУЮЩИЕ.
Физика за полвека не изменилась.
Кто не хочет работать, тот ищет причины.
Кто хочет работать, ищет способы.
И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 19:46
Демоверсия
гражданин СССР
Ильнур, Открыл СНиП II-23-81. Там ссылка на НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 24379.0-80. Порылся в интернете - та же петрушка. Получается, что по неактуализированному СНиП материал фундаментных болтов не подобрать? Да и актуализированный СНиП с ДЕЙСТВУЮЩИМ ГОСТ 24379.0 имеют некоторые расхождения. Посему остаюсь при своем мнении.
И т.д.
О чем Вы этим хотели сказать, извините, не понял.
К какой группе горючих строительных материалов относится металл? avv-83 Металлические конструкции 10 04.12.2014 10:38
Какой применить диаметр вязальной проволоки? NikolayKotov Технология и организация строительства 36 22.09.2011 01:29
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57
Какой применить утеплитель для своего дома Александр Шевелев Архитектура 28 21.10.2009 17:37
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
