Как вывести польз.атрибут сборки на чертеж (TEKLA)
Разработка КМ, КМД
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Попробуйте приписать "ASSEMBLY."
Если не получится, то ищите название атрибута в inp. У меня получается. Пример в скриншотах. Насколько я понимаю USERDEFINED.ASSEMBLY_NAME обращается к атрибутам детали. Если в начале приписать ASSEMBLY., то обращаемся к свойствам той сборки, куда входит деталь. Аналогичным образом можно вытаскивать свойства других объектов. Например, я сейчас в одном своём проекте вытаскиваю пользовательские атрибуты чертежа через ассоциативное примечание к детали. Последний раз редактировалось Shtirlic, 17.01.2020 в 16:25. |
SW14 Как вывести вид с камеры в чертеж? | filgavrilov | SolidWorks | 0 | 26.04.2016 10:51 |
SW2011 Чертеж из сборки получается с качеством отображения "закрасить с кромками" | Верра | SolidWorks | 9 | 29.06.2015 19:43 |
Как вывести в PDF чертеж с рамкой из рабочего пространства в ArchiCAD? | EvgenyLeonov | ArchiCAD | 2 | 07.04.2015 12:35 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? | AndreZ | AutoCAD | 3 | 27.09.2010 17:11 |
