Меняется слой и слетает масштаб OLE объектов при копировании через буфер обмена.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Меняется слой и слетает масштаб OLE объектов при копировании через буфер обмена.
Непрочитано 20.01.2020, 12:52 #1
konstryktor
Добрый день! При копировании OLE объектов через буфер обмена стал слетать масштаб и меняется слой. На других компьютерах такого нет, в чем может быть проблема?
Блокировка копирования в буфер обмена как исправить? Natali2015 AutoCAD 3 12.12.2018 07:52
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
Проблемы с копирование через буфер обмена. zenon AutoCAD 2 22.12.2005 07:20
Не копирует в буфер обмена только какуюто-часть чертежа. Незнайка AutoCAD 19 09.03.2005 14:31
