Возможно ли устранить Предписание строительного контроля Заказчика частично?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли устранить Предписание строительного контроля Заказчика частично?
Непрочитано 23.01.2020, 09:58 #1
casual
Здравствуйте. Встречался ли кто-нибудь с такой практикой, как устранение Предписания от строительного контроля Заказчика частично? То есть устранение нескольких пунктов из Предписание. Если да, то как это оформлялось?
Непрочитано 23.01.2020, 14:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от casual Посмотреть сообщение
А как выполняется выполнение всего предписания?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2020, 14:27
casual
Составляется акт об устранение нарушений указанных в Предписание. После его подписания делается отметка в Общем журнале работ о снятие данного предписания
casual вне форума
Непрочитано 23.01.2020, 17:04
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Предписания не "устраняются", а выполняются полностью. "Добровольно и с песней".
Единственный путь признать утратившим силу какой-то пункт Предписания - добиться этого путем переписки с представителем строительного контроля или с его вышестоящим руководством. Разумеется с обоснованием причин.
В результате должно появится новое Предписание или Распоряжение о признании утратившими силу каких-то пунктов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.01.2020, 09:38
1 | #5
Swarka
Как оформляется Вам уже рассказали коллеги, по поводу можно ли частично устранять - можно, только по договоренности с СК и при обосновании. Если СК никак не соглашается на частичное закрытие - договаривайтесь на частичное устранение с руководством Заказчика. После частичного устранения требуйте подписания актов Кс-2 Кс-3 у Заказчика на эти работы. Этот путь не есть хорошо, но существует.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 13:39
casual
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Предположим согласился, оформить это актом Частичного устранения? а как закрыть эту запись в Общем журнале, ведь там графа "Дата устранения", но по факту оно не полностью устранено. вот такой вопрос
casual вне форума
Возможно ли найти учебник строительного военного вуза Ленинграда? msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2019 00:44
Возможно ли создать линию с блоками в узлах и автоматической нумерацией? Молокан Программирование 13 20.12.2018 10:13
Возможно ли заменить гидравлические испытания на другой вид контроля? nrjst Инженерные сети 9 27.07.2017 06:27
Допуск СРО на осуществление строительного контроля Андре Прочее. Архитектура и строительство 11 19.03.2015 15:27
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
