Как избавиться от чёрного прямоугольника при выделении контура маскировки.
Проектирование иссо. Программирование
Хаб
Что из дополнений стоит?
Инженер-проектировщик Регистрация: 18.09.2015
1. Выделите маскировку.
2. Правой кнопкой мыши (ПКМ) по маскировке, там пункт (вроде восьмой снизу) "Выбрать подобное" 3. Опять ПКМ, но в пространстве, там вкладка скрыть или изолировать объекты и в ней "Скрыть объекты" когда закончите работать опять пкм в пространстве, скрыть или изолировать объекты и в ней "Закончить изоляцию объектов" пс. работаю в английском, перевожу как могу. В результате на время работы скроется маскировка и вы сможете свободно работать, как хотите. |
Проектирование иссо. Программирование Регистрация: 23.10.2005
Хаб
где ?
в сети или на своём компьютере ? Файл один и тот же. На разных компьютерах выглядит по разному. У меня в двух разных автокадах выглядит маскировка по разному.
вот бы сейчас сесть за QB 4.5 |
Конечно надо! Особенно в случае уменьшения.
А если отключить аппаратное ускорение видео в AutoCAD? https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Отключение аппаратного ускорения? Ну тогда это не чудо... При любых артефактах на экране в первую очередь следует проверять при отключенном аппаратном ускорении.
Отображение контура маскировки при печати (autocad2015) ? | intralink | AutoCAD | 1 | 13.07.2017 05:52 |
LISP. Построение габаритного контура для нескольких объектов с заданием поворота этого контура. | Profan | Готовые программы | 0 | 26.01.2017 10:52 |
Здравствуйте, при заливке контура в автокаде пропадет граница самого контура, в чем может быть причина? | Студент1990 | AutoCAD | 1 | 12.06.2012 10:23 |
видимость контура маскировки | Zorroko | AutoCAD | 2 | 06.02.2012 13:24 |
Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника | Gepar | AutoCAD | 2 | 09.11.2010 21:15 |
