Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно сделать чтобы ISOLINES цилиндра не совпадали с диагоналями прямоугольника
Непрочитано 08.11.2010, 14:18 #1
Gepar
Проблема возникла в том что при построении цилиндра в выдавленном прямоугольнике совпали ISOLINES и диагонали прямоугольника. Препод говорит что мол я не прав и т.д, и то что если я цилиндр поверну вокруг своей оси на пару градосов и линии совпадать перестанут то это всё фигня и ничего не доказывает так что надо чтобы они не совпадали сразу.
Пошагово что я делаю:
1)Строю прямоугольник полилинией 60 х 40.
2)Выдавливаю (Extrude) прямоугольник на 30 с 0 углом и с 4 ISOLINES.
3)Меняю вид (New Viewports), где выбираю Two: Vertical, в Setup - 3D. В Change View вид Top - для левого и SE Isometric - для правого.
Получаю:
[IMG]http://s007.***********/i302/1011/05/bfe4892e67c3t.jpg[/IMG]
4)Делаю цилиндр по центру прямоугольника (делаю это в левом окне): ввожу Cylinder -> From -> Midpoint и выбираю левую сторону прямоугольника далее ввожу на запрос offset 30 и ввожу радиус =10. В итоге получаю вот что:
[IMG]http://s016.***********/i337/1011/49/6c97f50d3855t.jpg[/IMG]
Препод говорит что я где-то делаю ошибку потому что на этом шаге у меня не должны совпадать Isolines с диагоналями и я должен получить такое:
[IMG]http://s012.***********/i321/1011/4e/8d46746a25c0t.jpg[/IMG]
(последний скрин сделал методом поворота цилиндра вокруг своей оси просто мышкой).
Это я получил поворотом вокруг своей оси цилиндра.
Как сделать чтобы получилось сразу что будет видно все 4 Isolines?
Нормально у меня получаеться сразу только если высота выдавливания < радиуса. Вариант со сменой угла обзора (free orbit) преподавателю тоже не нравится и он хочет чтобы я добился того что на последнем скрине без вышенаписанных манипуляций.
Заранее большое спасибо дочитавшим это сообщение до конца и пытающимся помочь
Непрочитано 08.11.2010, 16:02
перед тем, как построить цилиндр на шаге 4 развернуть систему координат на 45 градусов относит. оси Z. _ucs z 45
построить цилиндр. вернуть систему координат в мировую.
PS Вот, только, зачем это кому-то надо....
Автор темы   Непрочитано 09.11.2010, 21:15
Gepar
Почему-то в 2007 не помогло, сейчас попробую сделать в 2000, может в нём сработает. У меня вообще 2007 странно себя ведёт когда пытаюсь влепить цилиндр и выбираю что нужно строить его с правиязкой к левой стороне то после ввода @30,0 оно рисует его где-то в левом месте, хотя в 2000 с этим всё нормально ...
В 2000 к сожалению тоже не сработало, рисунок сам по себе не изменился, хотя направление осей внизу менялось.
Вот на всякий случай сам файл работы (dwg) в формате для 2000 и для 2007 http://zalil.ru/29943598 . На рисунке всё до этапа N4.
Если кто хорошо разбираеться то просьба помочь, у меня уже просто варианты кончились что можно делать.
Последний раз редактировалось Gepar, 09.11.2010 в 21:28.
Gepar вне форума
Как в Solidworks сделать так чтобы сборка двигалась? jeniabell SolidWorks 5 19.10.2016 22:35
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
