Найти площадь эпюры моментов
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
От параболы трапецию отнимите - получите часть под осью х.
Потом часть под осью х отнимите от параболы и результат отнимите от трапеции - получите часть над осью х. Вы там и интегралом Мора что ли развлекаетесь
Все что не делается, то не делается |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
В школе учились?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 Последний раз редактировалось fktstv, 26.01.2020 в 11:32. |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
![]() и получите 0 (ноль) ![]() PS. Это, если чисто арифметически. Последний раз редактировалось lenivec, 27.01.2020 в 12:22. |
Если разовая задача и не хочешь численное интегрирование вспоминать - то построй свою эпюру в масштабе в автокаде, заштрихуй и увидишь в свойствах площадь. Если задача с практическим смыслом (прогибы хочешь посчитать по Верещагину), то тебе эта сумма трапеции и параболы не очень-то поможет... Там проще через простые фигуры считать. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Да можно всё без проблем посчитать. Нашли тут проблему. Если функция описывающая параболу известна, то нет проблем найти точки пересечения её с осью (квадратное уравнение - 7 класс). После этого нет проблем уже взять 3 интеграла, нижнюю часть с минусом.
Вот только на 50% уверен, что автору это не нужно и он что-то перепутал. Например, с площадью эпюры нагрузки. |
![]() Сначала привычные для инженеров эпюры нужно превратить в функцию: банальное qL^2/8 превращается в 1/2(Q*L*x)-1/2(Q*x^2) и к нему приделать ещё кусок функции дающий "трапецию" - это будет кх+b (линейно возрастающая, не равная нулю в начале координат) Получаем функцию: M = 1/2(Q*L*x)-1/2(Q*x^2) + kx + b (если не косанул со знаками) здесь Q, L, k и b - константы Чтобы найти площадь эпюры - нужно проинтегрировать написанную выше функцию по длине рассматриваемой балки. А теперь вопрос: оно того стоит? Я писал это сообщение 10 минут (и считать мы ещё ничего не начали даже), а в автокаде эту эпюру построил за 1 минуту и уже знаю её площадь... |
? Регистрация: 17.06.2014
Потратил бы ещё 2 и написал площадь:
S = 1/4(Q*L^3)-1/6(Q*L^3) + 1/2*k*L^2 + bL (если не косанул со знаками)
ТС: а что это вообще за эпюры и как они связаны друг с другом? Надо бы плясать от схемы нагружения, реакций опор, и что именно вы хотите от этой площади. Тогда бы я вам от скуки и набросал алгоритм решения задачки. Решаться она должна аналитически и довольно просто.
![]() автокад форева ![]()
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Построение эпюры моментов от внешней нагрузки методом перемещений | Papae | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 16.12.2019 08:30 |
Не могу найти усилия в ферме от опорных моментов. | PGSnik | SCAD | 6 | 12.05.2012 18:35 |
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2009 11:15 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
