На какую глубину неоходимо заглублять МЗЛФ на глине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > На какую глубину неоходимо заглублять МЗЛФ на глине
Непрочитано 25.01.2020, 18:55 #1
Anton1213
Всем доброго времени суток! Приобрели недавно участок для строительства дома 6х8 из газоблока,1 этаж + мансарда. Перекрытия деревянные. Участок находится на возвышенности, глинистый,глубина промерзания 1.2 м.,грунтовые воды 10м. Строить планирую сам,т.к. есть ограничения в средствах. Какую сделать ширину и глубину фундамента для спокойной эксплуатации жилья? К слову об опыте,решил строить впервые. Заранее онромное спасибо за советы.
Непрочитано 25.01.2020, 21:42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Где-то 1,4м, по аналогии с неотапливаемыми и, если хотите избавиться от нормальных сил морозного пучения. Можно сделать жёсткий фундамент и философски относиться к сезонным перемещениям здания
Кореш вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 21:55
MAG37
геология есть?
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 22:50
иваниваныч
Сообщение от Anton1213 Посмотреть сообщение
Весьма желательна геология. Или, хотя бы, сведения о грунтах в основании. Грунт может быть просадочный, непросадочный, пучинистый, непучинистый и т.д. Могут быть, вообще, плывуны или карст. Это можно узнать либо у геологов в Вашем регионе, либо у опытных проектировщиков-конструкторов, работающих там же. Ширина по расчету.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2020, 23:05
Anton1213
Нет,геологию не делали пока. Соседи под каркасный дом заглубляли на 500 мм. Так же советуют утепление внешней стороны фундамента и подушку из песка и щебня,как вы к этому относитесь?
Anton1213 вне форума
Непрочитано 25.01.2020, 23:55
иваниваныч
Без геологии - никак не отношусь. Минимальное заглубление МЗФЛ при непучинистых грунтах - на толщину почвенного/техногенного слоя.
Offtop: Вы, если к врачу приходите, сначала симптомы болезни ему описываете. Если этого недостаточно, он Вас на анализы отправляет. Геология - это анализы.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 26.01.2020 в 00:02.
Непрочитано 26.01.2020, 07:21
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Где территориально будет сие строение? Предлагаю. Сделайте, хотя бы от руки, что вы хотите, т.е. примерную планировку строения, или выберите из инета готовое, и скиньте мне. Постараюсь вам помочь
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 09:32
Anton1213
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Дом будет находится п. Жасминный г. Саратов. Вот примерный план,что хотелось бы воплотить.
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 09:38
Anton1213
Непрочитано 26.01.2020, 10:02
Кореш
Питер
Если не хочется делать геологию-делайте плиту 300мм мелкозаглубленную, под нее утеплитель пеноплэкс 100мм, армировать д16ш200 а400, в большинстве случаев годится, но без геологии можно не угадать. И монолитные пояса по стенам над окнами и в зоне перекрытий.
Кореш вне форума
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? lionheart3391 Основания и фундаменты 7 22.10.2021 20:57
Какую взять глубину заложения d1 в формуле для расчетного сопротивления? Марина1020 Основания и фундаменты 1 23.04.2018 15:41
Какую взять глубину заложения фундамента? Марина1020 Основания и фундаменты 1 09.03.2018 20:40
Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? Омская птица Основания и фундаменты 1 19.03.2013 16:34
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
