Какую взять глубину заложения d1 в формуле для расчетного сопротивления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какую взять глубину заложения d1 в формуле для расчетного сопротивления?
Непрочитано 23.04.2018, 15:24 #1
Марина1020
Есть подвал, но не под всем зданием. Считаю фундамент под подвалом и беру d1 приведенное. Как быть с фундаментом под тем же зданием, но не под подвалом, брать действительную глубину заложения или все же d1?
Непрочитано 23.04.2018, 15:41
Mike_konstr
Ярославль
d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки...
Mike_konstr вне форума
Глубина заложения фундамента внутреннего и наружного. Откуда отсчитывать? Nordek Основания и фундаменты 18 24.03.2017 18:50
На какую глубину "сажать" в существующее днище вертикальную арматуру d16 A-III методом "химический анкер" в монолитной ж/б стене? ( при реконструкции) Надя-Надежда Железобетонные конструкции 3 02.09.2011 21:38
какую траверсу взять для металлической фермы 32.4м levon Технология и организация строительства 3 05.05.2011 09:22
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
Определение расчетного сопротивления для фунд. болтов Евгений, Екатеринбург Конструкции зданий и сооружений 3 09.03.2007 19:03
