Нужен совет по расстановки колонн в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по расстановки колонн в проекте
Непрочитано 27.01.2020, 03:54 #1
asproha
Здравствуйте.Я начал только изучать архитектуру и проектирование и мне нужен совет как правильно расставлять колонны
Где можно почитать как и что?Проект прикреплю(жилой дом 12 этажей) как правильно расставить колонны
Если есть ошибки,если можете пожалуйста поправить.
Заранее спасибо.
2.dwg
Непрочитано 27.01.2020, 08:34
Константин_Сергеевич
Обследование зданий
Урал
Добрый день
Почитай Шерешевского
Константин_Сергеевич вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 08:57
| 1 #3
Здравствуйте! 3-х томник Горева и 3-х томник Кузнецова, не считая того что нужно иметь профильное образование и брать ношу по плечу - в соответствии с программой образования. Ошибок нет, т.к. отсутствует предмет обсуждения - колонн нет. Не благодарите.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2020, 00:26
asproha
Спасибо большое за книги,пойду читать.
asproha вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 06:51
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Самый никчемный совет - "идите книжки почитайте". Не в смысле, что книжки читать не надо, а в том что без направления поиска это будет просто неэффективная и затратная "работа по площадям", ибо добрая половина "умных" книг по проектированию - откровенная вторичная халтура ради заполнения портфолио автора.
Что касается вопроса - этажей до 30 расстановка несущих конструкций вполне может быть подчинена исключительно функционально-планировочным соображениям. Расстояние между колоннами (пролет) ограничивается несущей способностью перекрытия, но в жилье опять же обычно диктуется размерами планировочных ячеек. Получается обычно 3...6 метров (если говорим не об "элитном" жилье) , отдельные пролеты иногда больше. Конечно рисунок расстановки колонн желательно подчинить какой-либо логике и не помешает стремиться с выравниванию пролетов. С некоторой предусмотрительностью надо расставлять колонны в помещениях с вертикальными коммуникациями (стояки, вентканалы) - смежники могут понавыдавать дырок вокруг колонн, ослабляющие узел сопряжения колонны и перекрытия. А вот теперь можно и в библиотеку.
ЗЫ Файл не открывается
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 07:26
Komplanar
Напрашивается комбинированная схема - монолитные наружные стены и ядро лестничной клетки, и внутри колонны, размер 33х22 - напрашивается шаг сетки 6,6х5,5м. Если предусмотреть перегородки и стены из легких материалов, то планировка от этажа к этажу может быть свободной - план стен нет необходимости повторять.
Можно и пилонами, можно и без монолитных стен, только колоннами.
Offtop: Браться за такой проект имеет смысл только одновременно с изучением расчётов каркасных зданий в расчётных программах МКЭ.
Komplanar вне форума
Нужен совет по устройству ригелей и перекрытия Fishburn Железобетонные конструкции 12 28.06.2017 13:16
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
