Нужен совет по устройству ригелей и перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по устройству ригелей и перекрытия
Непрочитано 20.03.2017, 20:35 #1
Fishburn
Доброго вечера.Вопрос,можно ли уменьшить высоту ригелей и толщину перекрытия от проектной? Дом монолитно каркасный в 2 этажа общей площадью 180 кв.Монолитные перекрытия,колонны,сейсмопояса и ригеля.Перекрытие между вторым этажом и крышей монолитное железобетонное толщиной 200мм ,опирающееся на 2 продольных ригеля размерами 400мм на 400мм и длинной 12.7 метра и один поперечный 400мм на 400мм длинной 7.8 метра.Ригеля связанны с колоннами и сейсмопоясом размером 400мм на 400мм.Нагрузка на перекрытие только крыша которая может весит с учётом снеговых нагрузок 40 тонн.Площадь перекрытия 80кв метров.Можно ли уменьшить толщину перекрытия до 150мм и размер ригелей до 300мм на 300мм и соответственно размеры сейсмопояса?Просто хочется сэкономить на количестве бетона и соответственно работе без ущерба качеству и надежности.Очень нужен совет.
Непрочитано 20.03.2017, 20:54
mainevent100
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
скорее всего, можно. лучше обратиться к автору проекта или сюда
предполагаю, что 12,7 - это полная длина, а не пролет ригеля? колонны ведь не только по краям такого длинного ригеля?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 21:29
Fishburn
Ригеля 12.5м промежуточно опираются на колонны.Тоесть ригель длинной 12.5 метра опирается не на две а на большее количество колонн.Просто между первым и вторым этажом такое же устройство перекрытия и колонн а нагрузки естественно больше,вот я и подумал,что нагрузки от крыши значительно меньше и можно уменьшить размеры от проектных.Просто конструктор чтобы не напрягаться не стал делать расчёты и уменьшать количество бетона и сделал тоже самое и для перекрытия с ригелями ,что между вторым этажом и крышей.Монеты же не из его кармана.
Fishburn вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 22:14
mainevent100
пролет ригелей (т.е. количество колонн) является определяющим фактором.
учитывая, что передача всей нагрузки от крыши, скорее всего, предполагается на ригели, плиту можно сделать тоньше.
в общем, не видя проект, советовать что-то = гадание на кофейной гуще.
обратитесь к проектировщику, за небольшую плату Вам сделают расчет, это окупится сэкономленным бетоном и арматурой
Непрочитано 20.03.2017, 23:49
dimarez
Без размеров дома в крайних осях трудно понять по описанию расположение ригелей и сейсмопоясов. Или это одно и тоже?
Какие размеры ячеек перекрытия, которые образуются ригелями и сейсмопоясами? У вас дом - коробка 12,7х7,8, и все это разделено на две части ригелем 7,8?
Что опирается на кладку а что нет? От этого зависит арматура в ригелях и их требуемое сечение.
Когда говорим кладку, имеем ввиду все что заложено толщиной примерно от 20см. Все что меньше считайте что перегородки и на них не должно опираться ваша плита.
dimarez вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 16:56
Baumann
homo soveticus
чертеж бы)))
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 10:48
Baдим
Добрый день.
Обращаюсь за советом к профессионалам:
Ригель по центру дома. Размер 250х400, каркас: арматура 16мм, скобы 8мм. с шагом 200мм. Ригель опирается на две колонны 250х250. Высота 2,7м.
Колонны по углам. Примыкают к стенам из газобетона. Расстояние между колоннами 4м. На ригель опираются деревянные балки перекрытия. Другой серьезной нагрузки на него нет.
Вопрос: можно ли оставить пролет 4 метра и не ставить еще одну колонну по центру ригеля.
Извиняюсь за терминологию и возможные неточности в описании вопроса.
Буду благодарен за любые советы.
Baдим вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 11:02
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Для ответа нужно знать расположение арматуры 16 в сечении - типа 2 сверху две снизу на расстоянии 40мм от грани, какой пол по перекрытию, расстояние между ригелями, на которых лежит перекрытие, какой тип помещения предполагается на перекрытии. К примеру, нормативная нагрузка на коридоры - 300кг/м2, на жилые помещения -150кг/м2, а если джакузи туда поставить, то вообще по расчету.
Кореш на форуме
Непрочитано 28.06.2017, 11:28
Baдим
Спасибо за ответы.
Арматура 4 шт. Расстояние 40мм от грани. Все верно. Пол - доски, ламинат. Ригель - один по центру (делит ширину пополам, по 4 метра.). Тип помещений на втором этаже - две комнаты. Стена между комнатами каркасная, стоит практически над ригелем по все длине (4 метра).
Baдим вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 11:55
mainevent100
Сообщение от Baдим Посмотреть сообщение
90%, что можно оставить, дополнительная колонна не нужна
Непрочитано 28.06.2017, 12:13
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
недавно считал на 6 м неразрезная балка, пролеты по 3 м сечением 400х400 с таким же армированием, нагрузки - плиты ПК 63 с двух сторон, прошла на пределе, хомуты на опорах чаще ставил.
Один пролет да по дереву хз в общем.)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 12:17
TNemo
Добрый день.
Это обсуждается проектное решение или автор без образования сам себе домик строит?
Не хочется колонну по-середине ставить и сократить пролет до 2м? Откуда такое желание? На чем основано? На чем основано армирование?
Еще смущают колонны 250х250... Это полная хрень... В жб меньше 400х400 не колонна, хотя бы по культуре строительного производства. Если нагрузки совсем жалкие, то хотя бы 300х300.
Предложу вам заказать конструктору сделать расчет тыс. за 10 например вашего перекрытия и спать спокойно. Где его взять? Форум то вы нашли, найдете и конструктора.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 13:16
Baдим
Именно так, TNemo. "Автор без образования сам себе домик строит". )) Не дом, а домик. Все правильно.
От заказа расчетов никто и не отказывается. Но, желание спросить предварительно на форуме у тех, кто с образованием - на мой взгляд вполне нормально. Информации много не бывает.
Спасибо всем за участие и ответы.
Baдим вне форума
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания DJ.Rin Конструкции зданий и сооружений 11 17.04.2015 14:49
Выбор специализации. Очень нужен совет. Kirill.905 Профессии и трудовые отношения 24 23.04.2014 13:49
Меняю перекрытия в старом фонде. Нужен совет! Brubord Конструкции зданий и сооружений 40 01.08.2011 09:14
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон ХОТЯБЫЧ Архитектура 15 01.09.2008 15:51
