Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания
Непрочитано 14.04.2015, 13:02 #1
DJ.Rin
Здравствуйте! Какие целесообразно перекрытия использовать при данных пролетах. Нужен совет профессионалов. Стены - кирпич (510). Справа - большой обеденный зал. Можно ли использовать колонны из швеллеров, сваренных между собой пластинами, по которым положить ригель из двутавра, а по нему уложить плиты облегченные, ребристые.
Непрочитано 14.04.2015, 13:04
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
Да
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 13:28
1 | #3
иваниваныч
А зачем тут вообще колонны? Сейчас пустотки везде выпускают пролётами до 15 м.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 06:07
DJ.Rin
Спасибо. Еще вопрос. А что если запроектировать вальмовую (4-х скатную кровлю)? При этом мауэрлат будет лежать по оси А вдоль стены и по 4 - м колоннам.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:39
swell{d}
Düsseldorf
Да
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 12:56
иваниваныч
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Да, ничего не мешает этому. Но, вообще-то, надо проект заказывать, и начинать с архитектуры - там и будет ясно, какая кровля и на что опирается..
Непрочитано 15.04.2015, 15:07
-=Andrew=-
Всё можно, но почему сечение балки именно 270мм , тем более что двутавров такой высоты не бывает. Под какой шаг колонн прикидывали сечение?
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 16:13
roman111
А у Вас это перекрытие или покрытие?
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 06:13
DJ.Rin
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Почему не бывает? ДВУТАВРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ СОРТАМЕНТ ГОСТ 8239-89. Этим сортаментом пользовался. Шаг колонн 6 м.
----- добавлено через 46 сек. -----
Покрытие
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 11:16
-=Andrew=-
Покрытие
Виноват. Давно не открывал с уклонами полок двутавров сортамент...
А не маловато ли сечение? Под перекрытие может не пойти. Считали? Под какую нагрузку? Разрезной или неразрезной?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 14:10
DJ.Rin
Что значит разрезной, нарезной?
Не подскажите как какой расчет нужно произвести? И как? Хотя бы в каком направлении двигаться дальше? Я в проектном недавно.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 14:49
1 | #12
-=Andrew=-
При шаге колонн 6м балка будет из отдельных элементов длиной 6м, работающая по балочной схеме или сплошняком с монтажными стыками в зонах нулевых моментов?
Накидайте план колонн, схему перекрытия.
Для расчета пригодится СНиП Нагрузки и воздействия и СНиП Стальные конструкции, может пособие к нему с примерами. Может учебник по МК - там как раз примеры с расчетами элементов балочных клеток есть...
Можно ли использовать существующие деревянные перекрытие административного одноэтажного здания? IrinaSnetkova Архитектура 2 06.11.2014 10:55
Нужен совет. Импорт модели в AutoCAD AK-72 Прочее ПО от Autodesk 4 31.12.2012 20:34
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
