Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон
Непрочитано 14.08.2008, 11:41 #1
ХОТЯБЫЧ
Добрый день, уважаемые господа Архитекторы. Я работаю инженером-конструктором по КМ КЖ и Кжф, но у меня возникла необходимость быть на совещании и иметь некоторую информацию по архитектурным вопросам, в которых я , мягко говоря, не очень компетентен... Имеется 4-х этажное здание (административное) на территории завода. Новое строительство. Конструктив - железобетонный монолитный каркас (плиты, ригеля, колонны, фунд. плита) - готов. Наружные ограждающие конструкции - газобетонные блоки AEROC . Вопрос: какие есть требования по устройству оконных проемов в газобетонной наружной стене ? На какой высоте от чистого пола этажа они могут быть расположены (офисные помещения) , какие они могут быть по высоте ? Сами окна скорей всего будут стеклопакеты. Искренне надеюсь на помощь в данном вопросе. Заранее благодарю.
Непрочитано 14.08.2008, 11:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от ХОТЯБЫЧ Посмотреть сообщение
Я ещё могу простить это архитекторам, но не конструктору, а тем более инженеру.
Судя по этой фразе, к инженерному сословию, Вы имеете очень слабое отношение.
Инженер вначале почитал соответсвующую литературу, поискал по интернету.
zenon вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 12:01
zenon
Это Вы должны советовать архитектору как устанавливать конструкции. Дело архитектора выдать идею, Ваше привести эту идею к реальности.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 12:06
ХОТЯБЫЧ
Вот я и ищу по интернету. Первое средство поиска это ли не форум DWG.RU ? А почему я не читаю литературу ? Просто очень срочно надо, да и объект не мой. Уж не знаю, насколько я имею отношение к инженерному сословию, но Работаю в сфере строительства объектов для нефтяных компаний , причём вед. специалистом по КМ КЖ. А архитектурой я никогда не занимался, поэтому вполне естественно, я считаю, что я мало представляю, что именно может нормировать высоту окна...
ХОТЯБЫЧ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 12:11
ХОТЯБЫЧ
Это Вы должны советовать архитектору как устанавливать конструкции. Дело архитектора выдать идею, Ваше привести эту идею к реальности. Несущие Конструкции установлены, и рекомендации даны. А на какой высоте от пола делать оконный проём в газобетонной кладке - неясно. Всё это потому, что архитектор как таковой был от заказчика (нефтяной компании) с соответствующими знаниями и опытом. Фасады он нарисовал, а отметки не проставил и размеры тоже. А мы даём конструктив - КАРКАС, стены - не несущие. Но нам надо в ограждающей стене показать проё1мы оконные. Да , ситуация не очень красивая, даже глупая, но тем не менее.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 12:23
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Конечно, где и какие окна так сразу не подскажешь нужно проект изучить (а то фасад этого здания наверняка в кунсткамере окажется )
можно сделать и от чистого пола, но это должно быть проектом предусмотренно, а вообще под окном радиатор отопления обычно и высота подоконника 900мм. Так как здание не жилое, площадь остекления не нормируется, соответственно высота хоть до потолка (перемычки не понадобятся) обычно высота 1500 - 1800 мм.
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 15:27
ХОТЯБЫЧ
Severnik, вот такого типа ответ мне и нужен был. Большущее спасибо.
ХОТЯБЫЧ вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 13:58
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Плясать надо от пола + радиатор + см 10 снизу, сверху. Радиаторы разной высоты могут быть. Перемычки в зависимости от высоты этажа. Надо еще расположить окна в проеме. Или по наружной плоскости стены(заподлицо) или утопленными внутрь. Зависит от системы утепления наружных стен, расположения отлива. Эти узлы бывают разработаны детально у фасадчиков, независимо от СФТИ (система фасадной теплоизоляции).
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 20:16
zodchij
Переславль-Залесский
Проемы на 900 от чистого пола соглашусь. А вот на счет "перемычки не понадобятся" - косячек получится. В офисе наверняка подвесные потолки будут с вентиляцией и т.п. Так, что я бы миллиметров на 500-600 от плиты перекрытия вниз отступил перемычками.
zodchij вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 11:57
Severnik
Архитектор
не понимаю почему всем так хочется потолки в офисах опустить??? ... ну ладно вентиляционщики, им лень вентканалы разводить, проще одну трубу назквозь кинуть...
а вам уважаемый zodchij, как архитектору в чем прелесть низких потолков? да и 500-600 этож что у вас за вентиляция? для производства или спортзала?
Severnik вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 12:05
Severnik
Архитектор
недавно офисный этаж разрабатывал в жилом доме высота уже 3м была. от коридорной системы уйти не удалось, так вот прекрасно все вентканалы в коридорах разместились, в кабинеты решеточки под потолком. коридор 2.7, помещения 3! Большие, просторные, светлые, кстати с окнами до потолка!
Severnik вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 21:04
zodchij
Не в обрез-же с верхом окон потолки подвешивать, нужно 200-300 оставить. Да я и не настаиваю, разумеется дело хозяйское. Главное в начале с этим моментом определиться. Хочет заказчик водеть под потолков разводку вентканалов - его личные половые трудности.
zodchij вне форума
Непрочитано 25.08.2008, 21:37
Колян Коляныч
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
.... да и 500-600 этож что у вас за вентиляция? для производства или спортзала?
Работая в промке, подвесной потолок даю сразу 600.
В проектах постов управления и других помещений АСУ, в принципе, небольшого объема (30-40 квадратов, высота 2,4-3,5 метра) ни разу не видел входные короба меньше 500х500. Принудительно "плющили" 800х300(h), например.
На "грязных" производствах (доменное, руднообогатительное, аглофабрики) еще больше. А на принудиловке каналы очень тяжело разводить, тем паче с жб каркасом. Хотя это имхо. Может и не так все...
Ах, да. По вопросу: площадь окон - по расчету, низ окна - по вышесказанному, верх я бы сделал на отметке: (перекрытие) - (подвесной потолок) - (жалюзийный механизм); а ширину тогда и узнаете.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 25.08.2008 в 21:43.
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 10:56
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
От пола правильно - 900 достаточно будет чтобы радиатор разместить,
теперь от плиты перекрытия-
если вентиляцию по коридору смежники разводят то можно и под потолок - единственная беда, что при использовании жалюзей и т.д. окно не откроется - нужно понизить эдак на 100мм (мы такую "перемычку" из жесткой ваты делаем с посл. штукатуркой) либо на высоту минимальной перемычки с учетом зазора на уплотнитель типа Вилатерма.
вот высота проема и определилась вчерне - можно при необходимости под гостовский размер подогнать.
а ширину прими исходя из ориентировочных площадь окон = 1/8 от площади пола
Мустафин В вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 19:27
maleks
питер
ох-ох-ох!
1. окна нормируются документом "естесственное и искусственное освещение", даже не нормируются, а делается расчет кео по норме для жилья, вида точности работы, наличия газов, пыли и пр.
2. также есть такая менее геморройная вещь, как инсоляция, и документ соответствующий, но это тне ваш случай т.к. у вас офисы, а они на инсоляцию не категорируются
3. на стадии П в АРе все это происходит, согласовывается с сэс
4. расчет кео архитекторы делать не любят- т.к. муторно оно
5. вопросы на мэйл
6. в продолжение темы- из опыта: однажды обсуждая с гипом как нам сделать по окнам "нагнуть заказчика или как", решили нагнуть и сделать по норме, и сделали, я нарисовал расчет в котором показал окна как они описаны во всех документах. то, о чем идет речь построено как оно надо никто не вякнул, все согласования прошли на 5+, ковырялся я в этом правда около 2-х недель, но нарисовал...
Последний раз редактировалось maleks, 30.08.2008 в 01:12. Причина: дополнение к сказанному
maleks вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 15:51
RomansFather
Инженерконструктор
Из личного опыта:
1) высоту подоконной части желательно принимать кратной высоте блоков из которых ведется кладка и которые имеются на объекте (например перегородочные блоки).
2) из этих же соображений желательно назначать высоту проема.
3) над проемом необходимо оставить место на перемычку и желательно ряд доборных (обрезанных по высоте) блоков - для облегчения заведения и укладки перемычек.
При выполнении этих условий количество матерных ругательств со стороны каменщиков будет сведено к минимуму, а прорабу не понадобится каждый день возить на заточку пилы, которыми рабочие пилят блоки из за необдуманных уважаемыми архитекторами отметок оконных проемов.
Не могу также согласиться с оконными проемами высотой до потолка, т.к. коммуникации в пространстве подвесного потолка очень частое явление, особенно в админ зданиях. Кроме того, в Беларуси имеются пожарные требования по ограничению распространению пламени, согласно которому расстояние от верха оконного проема до потолка должна быть не менее 200 мм (чтобы по возможности помешать пламени из окошка перекинуться на стену и выше).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 01.09.2008 в 16:04.
RomansFather вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
