Как на чертеже обозначить насечки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как на чертеже обозначить насечки?
Непрочитано 27.01.2020, 09:27 #1
Aleksandr03
Здравствуйте!
Подскажите, кто знает , как на чертеже обозначить насечки как на фото?
ID:	222444  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.01.2020, 10:03
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Нужно показать форму насечек с их размерами, шагом или расстоянием между ними.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 16:40
1 | #3
Или описать/начертить форму одной насечки и указать "распределить равномерно по всей поверхности, не менее 15 мест на квадратный сантиметр. Ориентация насечек одинаковая (или равномерно по всем направлениям).
но после такого клеймения металл вверх выпрет? Или пофиг?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 16:49
Aleksandr03
ничего страшного. Такой способ оформления мне больше нравится. Спасибо!
Aleksandr03 вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 17:39
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Aleksandr03 Посмотреть сообщение
Я ж не зря писал "или расстоянием между ними". Иначе "не менее 15" могут налезть друг на друга даже при равномерном распределении.
uraltay вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 19:49
Так по ходу дела и пофиг. В противном случае стоит рисовать регулярную структуру и пусть думают как размечать, но конструктору проще
Непрочитано 27.01.2020, 21:14
1 | #7
uraltay
конструктор-механик
Ну, с правой картинкой более-менее ясно - образмерить. А с левой - лучше обойтись пунктом ТТ типа "Отверстий с размерами АхБ выполнить максимальное количество с минимальными промежутками между ними В мм".
uraltay вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 21:36
1 | #8
Так там тогда надо бы и глубину указать "на глубину не менее чем. Форма насечки определяется инструментом" хотя мне и не нравятся такие моменты. И за общую геометрию я бы поопасался - сверлоака и фрезеровка понадёжнее в этом плане
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как на чертеже правильно обозначить сечение? Dormer Машиностроение 43 09.01.2017 13:22
Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком dextron3 Инженерные сети 111 27.08.2012 22:58
Кромки чугунной детали на чертеже, как обозначить? Tmin10 Машиностроение 13 07.06.2012 18:14
Как обозначить на чертеже КМД зону монтажной сварки, не подлежащей грунтованию? Балодя Основания и фундаменты 4 26.10.2010 12:08
