Кромки чугунной детали на чертеже, как обозначить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Кромки чугунной детали на чертеже, как обозначить?
Непрочитано 05.06.2012, 15:16 #1
Tmin10
Есть чугунная литая деталь из серого чугуна, а точнее её чертёж, как правильно обозначить радиусы скругления кромок, если не обозначать каждую? Насколько я понял, это что-то типа шероховатости в уголке пишется.
Непрочитано 05.06.2012, 16:17
В ТТ написать "неуказанные радиуса скругления кромок -столько-то", например.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 17:29
Tmin10
А где находятся технические требования на чертеже?
У мя есть тока сам чертёж, спецификация и всё
Tmin10 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 17:59
Сообщение от Tmin10 Посмотреть сообщение
Обычно -над основной надписью. Может, стоит пока повременить с черчением чугунных деталей?
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 18:02
Tmin10
Да я бы с радостью, но курсовая не ждёт, вот что примерно получилось, корпус из чугуна:
ID:	81580  Нажмите на изображение для увеличения
Tmin10 вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 18:07
Напиши лучше "Неуказанные литейные радиуса -2 (допустим) мм."
И почитай ГОСТ 2.316, там про ТТ подробно расписано.
Непрочитано 06.06.2012, 06:07
Классически пишется "Неуказаные литейные радиусы 10мм, литейные уклоны 10%" либо "неуказаные литейные радиусы и литейные уклоны по технологии изготовителя". Не стоит забывать что модель в литейке добывают из опоки, поэтому прямых стенок у нее не бывает (если только не льют по выплавляемой модели)
Непрочитано 06.06.2012, 17:06
kpd_110
обыватель-конструктор
стенка может быть прямая, если сформирована стержнем
Не каждый лось рельсу перекусит
kpd_110 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 18:15
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Сообщение от kpd_110 Посмотреть сообщение
Подумайте, стенки стержневых ящиков тоже выполняются под уклоном..
Break_BoY вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 18:25
kpd_110
ну это может быть дно, ящика, верх или вообще составной
kpd_110 вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 21:51
Стенка может быть не только прямая, она может быть и бочкообразная и еще черт знает какая, весь вопрос только в том, как этот стержень потом из отливки вытаскивать.
Непрочитано 07.06.2012, 07:42
Break_BoY
Есть специальные машины типа "выбивная решетка", и для окончательной обработки галтовочные барабаны..
Непрочитано 07.06.2012, 08:03
Есть и перфораторы для помощи выбивным решеткам, вопрос скорее стоит в том как опоку набить а потом вытащить модель с ровными стенками. Разумеется все решается при желании, но зачем заморачиваться там где это не нужно? Вечно, как дурак вымеряешь радиусы, скругления на чертеже... потом приходишь в модельный цех, а там мужик прибил пару реек по габариту, набрал глины в ладошку и все твои радиусы единым взмахом руки...
Непрочитано 07.06.2012, 18:14
kpd_110
дефект оказался испрвимым
kpd_110 вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? Ilyh@ Машиностроение 50 08.02.2017 08:32
Как обозначить на чертеже "чашу генуя" с бочком dextron3 Инженерные сети 111 27.08.2012 22:58
SW: Отображение наименований конфигураций детали в таблице на чертеже Qwizard SolidWorks 6 28.10.2010 18:26
