Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно законструировать и посчитать полупортальную связь?
Непрочитано 27.01.2020, 10:20 #1
Consructor_ingener1
Добрый день! Почитал темы на форуме, не нашел четкого обоснования, поэтому спрошу тут) Нужно сделать полупортальную связь, в учебниках ее делают зеркальной парой, предполагаю для того, чтобы ее считать по растянутой схеме, но новый СП четко оговаривает, какие связи можно считать растянутыми и портальные туда не попадают. Исходя из этого делаю вывод, что полупортальную связь можно поставить как на рисунке и считать ее сжатой. И вопрос какие углы допускается применять?
Последний раз редактировалось Consructor_ingener1, 27.01.2020 в 11:42.
Непрочитано 27.01.2020, 11:23
Аshаs-ка
проектировсчик
Посчитайте, посчитайте... как сжатую. с удовольствием ознакомлюсь с результатами!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 11:43
Consructor_ingener1
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Нет возможности поставить зеркальную пару, поэтому собственно и возник такой вопрос. Ваш ответ не особо конструктивен и не несет смысловой нагрузки для данной темы
Consructor_ingener1 вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 11:46
Бахил
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
Можно. Почему нельзя? Можно вообще не ставить. Хуже не будет.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 11:49
| 1 #5
eilukha
- удобные при эксплуатации и проходящие по расчёту.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 11:55
Бахил
180 между. чтоб на сжатие работало.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:00
Consructor_ingener1
Имеете ввиду если ставить такую связь, то она не сработает вообще?
Непрочитано 27.01.2020, 12:02
Бахил
Да. ГИС из плоскости при сжатии.
Если только сделать двухветвевую из плоскости. Ну если колонна позволяет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 12:26
Consructor_ingener1
Тут разве не зависит от узла соединения трех элементов? если ломанный стержень сделать цельным, т.е. без шарнира, а шпренгель шарнирным, то гис не должно быть?
Непрочитано 27.01.2020, 12:58
Старый Дилетант
Дилетант
Так и делают
Название: Порт связь.jpg
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 13:00
Consructor_ingener1
Так и делают
В итоге все равно будет ГИС из плоскости при сжатии?
Непрочитано 27.01.2020, 13:23
Старый Дилетант
Дилетант
С чего вдруг?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 13:31
Consructor_ingener1
С чего вдруг?
пост #7, там началось обсуждение ГИС
----- добавлено через ~35 мин. -----
В итоге, есть ли те, кто такие связи применяет? или все используют с зеркальной парой?
Непрочитано 27.01.2020, 15:00
Бармаглотище
КМ, КМД
С чего вдруг?
https://www.youtube.com/watch?v=oQn38E5AUe4
Использование сварной "кочерги" не сильно поменяет картину.
Жесткость узла связи из плоскости будут создавать 4 листочка металла (фасонки). Которые из плоскости весьма податливы.
Картинка из #10 хорошая и правильная.. Для двухветвевых порталов
И что будет удерживать этот "угол" кочерги от вываливания из плоскости ?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 15:07
wvovanw
и такой тоже будет податлив (узел 24)?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 15:08
Старый Дилетант
Дилетант
Полупортальная связь характеру работы по сути ничем не отличается от половины стандартной портальной связи. А у стандартной портальной связи одна половина всегда либо сжата либо растянута.
Так что, ничто не мешает применять сжатую полупортальную связь, если это целесообразно или нет другой возможности
Непрочитано 27.01.2020, 15:22
Бармаглотище
КМ, КМД
А в таком пара сил образуется.. = ))
Стандартная портальная одноветвевая связь с узлом из #11 тоже будет декоративной. Все тот же вопрос - что удерживает угол кочерги от "вываливания" из плоскости связи?
Эти связи портальные уголковые должны быть двухветвевыми. Тогда из плоскости они являются, по сути, безраскосной фермой и имеют жесткость из плоскости. Для труб применим вариант вована (с накладками с двух сторон), который тоже может воспринимать момент.
А вариант с одноветвевым порталом из уголка на фасонке (хоть целиковый, хоть половинчатый) - декоративный. Из плоскости центральный узел удерживают только фасонки на изгиб.
Offtop: Правда, если быть точным, это не ГИС - это мгновенно изменяемая система
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 27.01.2020 в 15:32.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2020, 15:40
Consructor_ingener1
Вообще связь будет из трубы квадратной, если конечно это рабочий вариант для полупортала)
Непрочитано 27.01.2020, 16:17
Зачем делать ерунду и потом скакать вокруг неё и не понимать как она до конца работает если можно нормальную связь сделать? Или полусвязь?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 16:23
| 1 #20
Прежде чем что-то считать.... начертите, разберите игру сил и прикиньте как работает. Если конструкция простая и красивая, то она и работает просто и красиво. А все эти темы уходят в изобретение велосипеда без заднего колеса с передним треугольным.
ФАХВЕРК вне форума
Связь AutoCAD с таблицами Excel. Yur.OK_SPb AutoCAD 49 03.10.2023 14:59
Не удаляется либо некорректно работает связь с XLS Tovsla AutoCAD 20 01.02.2023 08:30
Как называется вертикальная связь между фермами? msv_mnv Металлические конструкции 3 26.02.2018 12:50
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel XoRys AutoCAD 2 30.09.2014 15:09
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? _Алексей_ Архитектура 7 29.03.2011 10:58
