Как проектировать облицовку фасада керамогранитом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как проектировать облицовку фасада керамогранитом
Непрочитано 27.01.2020, 16:45 #1
ionico
Привет всем. Проектируем жилой комплекс, состоящий из трёх корпусов (16эт., 12эт., 1-эт.). Первый этаж всего комплекса хотим облицевать керамогранитом. Всё остальное здание - обычный мокрый фасад. В силу разных обстоятельств не можем применить навесной фасад на первом этаже для керамогранита. Поэтому думаем приклеивать его на фасад.
Формат плитки 600*1200*11, вес 24,3кг/кв.м.
Вопрос: как правильно проектировать систему с такой плиткой? У кого есть опыт, поделитесь.
Собственно больше всего вопросов вызывает то, что фасадная система должна иметь сертификаты/документацию, подтверждающую, что мы используем её правильно и по назначению (если на кого-то упадёт плитка все первым делом полезут в проект).
Есть СП 293.1325800.2017. Пункт 5.5 гласит, что "Устройство СФТК следует проводить с применением системных материалов и изделий согласно технической документации системодержателя."
Пункт 7.1 гласит, что Проектирование СФТК выполняется путем привязки системы, отвечающей требованиям ГОСТ Р 56707, к объекту строительства.
Следовательно, нужно найти и выбрать систему и привязать её к нашему объекту. В этом главная проблема.
У Технониколь есть система ТН-Фасад-Классик (толстослойная штукатурка) и СТО 72746455-4.4.1.2-2016 (фасадные системы толстослойной штукатурки) в п. 5.10 говорит, что площадь одной плитки должна быть не более 0,1кв.м. (например 300*300 или 200*400). При этом в системе Технониколя нет самого материала, который собственно выполняет роль толстого штукатурного слоя.
Церезит не является системодержателем системы утепления фасадов с толстым штукатурным слоем. У них не сертифицироанного материала для толстослойной системы. Рекомендуют только CT24 на свой страх и риск.
У кого какие мысли? Есть ли системодержатель с подходящей системой? Поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо
Непрочитано 27.01.2020, 17:53
kobza
А такое листали?
СТО НОСТРОЙ 2.14.132-2013 Облицовка поверхности наружных стен камнем природным и искусственным. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ
kobza вне форума
Непрочитано 27.01.2020, 18:10
DJo Frey
Архитектор
Поиск по реестру технических свидетельств выдаёт 2 варианта системодержателя с подходящей системой:
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные “LOBATHERM M-R” и “LOBATHERM Р-R” с облицовкой керамическими плитками;
Системы фасадные теплоизоляционные композиционные “BAUMIT StarSystem Ceramic Mineral” и “BAUMIT StarSystem Ceramic EPS” с облицовкой керамическими плитками
Тут вот пишут: • толщина плитки – не менее 7 мм и не более 15 м; • допустимый вес керамического облицовочного слоя – примерно 20-28 кг/м2;
Не на правах рекламы. Сам не применял таких систем в проектах пока что.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 28.01.2020, 09:05
kobza
А еще такие работы можно передать на подряд в какой-нибудь Метропроект. Они не являются системодержателем, но у них есть протоколы испытаний на то, что они делают.
kobza вне форума
Оцените облицовку фасада коттеджа gross Архитектура 13 31.01.2017 20:18
В какой программе удобнее моделировать кирпичную облицовку фасада и рассчитывать вертикальные нагрузки на кронштейны? el_system Расчетные программы 4 24.01.2015 19:52
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? Kamchatka Конструкции зданий и сооружений 25 13.04.2011 14:50
Ищу НТД на облицовку керамогранитом parabellum762 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.03.2011 14:56
Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом Evgeniya Архитектура 5 04.02.2011 08:39
