Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Тёплая штукатурка в качестве тонкого утеплителя под облицовку стен керамогранитом
Непрочитано 03.02.2011, 17:56 #1
Evgeniya
Доброго дня, коллеги!
Хотелось бы спросить, такая ситуация: маленький участок земли под строительство административного здания. И для того, чтобы максимально эффективно использовать площадь и вписать его в границы застройки, можно ли использовать теплую штукатурку под облицовку керамогранитом? Штукатурка Umka (негорючая, паропроницаемая), толщиной нанесения порядка 2 см.
Иначе, по классической схеме: утеплитель 150 мм + возд. зазор 50 мм=200 мм.
А штукатурка занимает 20 мм + примерно 60 мм на подсистему облицовки (керамогранит) = примерно 80 мм.
Что думаете по этому вопросу?
Непрочитано 03.02.2011, 18:40
twilight
Сообщение от Evgeniya Посмотреть сообщение
И 20мм штукатурки эквивалентны 150мм мин.плиты? Утеплитель, кстати, может и 200 быть. Это расчетом определяется.
twilight вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 19:02
denveronly
п....ц городам и селам :)
Киев
посчитайте тепловое сопротивление стены одного и второго варианта
это и будет ваш ответ.
Как по мне, то очень врядли что штукатурки хватит для того что бы дотянуть до норм, зимой будете зубами стучать
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2011, 04:53
Evgeniya
Посчитала. На газобетон, толщиной 300 мм - 40 мм штукатурки снаружи и 20 мм можно оштукатурить внутри, чтобы не делать её снаружи всю 60 мм, а то тяжеловато ей будет саму себя держать при такой толщине. (коэф. теплопроводности 0,065)
Evgeniya вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 07:15
casemsot
Архитектор
Судя по названию эта штукатурка не для проектировщиков, а для частных застройщиков, которые физики не знают, опыта не имеют, но строят.
Предлагаю называть эту штукатурку "Глупка" и отношение к ней сразу изменится.
Моя разоблачительная теория: это коэффициент теплопроводности материала в сухом состоянии.
И материал должен быть нанесен профессиональными обученными мастерами и бла-бла-бла...
Может быть, в процессе эксплуатации, при наборе влаги из воздуха коэффициент теплопроводности резко падает до коэффициента теплопроводности обычной штукатурки. Особенность торговли новыми строительными материалами заключается в том, что пока новинка покажет себя с плохой стороны - пройдет некоторое время. За это время продавец может заработать достаточное количество бабла и... "концы в воду"
Кстати, паропроницаемость вам никуда не упрется, если вы на эту паропроницаемую штукатурку налепите паронепроницаемый керамогранит.
Вот http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=126 про волшебные штукатурки.
и вот у нас тут была тема про Утепляющую краску http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26775
Последний раз редактировалось casemsot, 04.02.2011 в 08:10.
casemsot вне форума
Непрочитано 04.02.2011, 08:39
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
у минераловатных фасадных утеплителей λ = 0,035 Вт/(м·К)
откуда мнение, что эта Ваша Умка эффективнее с точки зрения теплотехники ?
ser_G вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
