Чертеж поверх рисунка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Чертеж поверх рисунка
Непрочитано 05.12.2007, 14:41 #1
Bull
Вопросик такой интересный. Вставляю я рисунок и поверх него рисовать начинаю. С текстом понятно - texttofront и всё. А с линиями как быть? Нужно, чтобы все они распечатывались. А получается, что некоторые "пропадают" при печати. Все линии при этом, есс-но, на Z=0. И сам рисунок тоже.
PS Вопрос возник при "наложении" форматки на рисунок, вставленный из буфера.
PPS Хотелось бы ответ без предложения убрать рисунок на Z= "-"...надцать
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 05.12.2007, 14:58
Mps
а если на рисунке щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать из меню "draw order" --> "bring to back", поможет?
Mps вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2007, 16:29
Bull
У меня на правом Enter. Поэтому tools---draw order и т.д. Думаю, поможет. Прямо час вот попробовать захотел, и без этого всё нормально. Поэтому точно сказать не могу.
Спасибо за совет.
Bull вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 15:36
MS
слаботочник
tools-draw order работает нормально.
С уважением, Михаил.
MS вне форума
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Дали чертеж, а он с глюками, помогите побороть TeDii AutoCAD 3 30.03.2006 18:33
Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж? kp+ AutoCAD 3 17.11.2005 17:02
