Порядок разработки ПОР на демонтаж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Порядок разработки ПОР на демонтаж.
Непрочитано 29.01.2020, 13:44 #1
kosiacc
Уважаемые инженеры подскажите пожалуйста каков порядок разработки проекта на демонтаж конструкций при реконструкции?
Суть такова. Есть проект реконструкции здания. Проект содержит конструктивные, архитектурные, и прочие решения. Нет решений по производству демонтажа конструкций. Понятно какие стены должны остаться, но фактически предлагается снести одну несущую центральную кирпичную стену и все перекрытия и балки. Остаются наружные кирпичные стены высотой 18 метров и стены эти в довольно печальном состоянии (отсутсвуют участки кладки, есть трещины, в стенах бывшими жильцами выполнены проемы без каких либо нормальных перемычек) и предполагается что они будут стоять какое то время без каких либо креплений. Суть нашей претензии как исполнителей, чтобы нам дали план в какой последовательности нам надо разбирать всё это хозяйство. Проектная организация вполне справедливо (наверное) говорит что заказчик не ставил задачи по разработки ПОР и нам все говорят о том что мы должны всё предусмотреть в ППР. На мой взгляд не совсем корректно разрабатывать ППР без ПОР. Скажите пожалуйста какова процедура разработки плана де монтажных работ? На мой взгляд тут есть недоработка заказчика, прав ли я? Можно ли в случае реконструкции ориентироваться "ГрК РФ Статья 55.30. Общие положения о сносе объектов капитального строительства" Всем спасибо за ответы.
Непрочитано 29.01.2020, 14:50
1 | #2
engngr
сети
Московия*
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Так тут нет демонтажа объекта.
ППР делается не на пустом месте, а на основе ПОС, значит, мероприятия по демонтажу отдельных элементов конструкций должны быть там. Пинайте зака.
engngr вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 15:09
1 | #3
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Т.е. есть проект реконструкции здания в котором предусматривается снос/демонтаж части этого здания. Проектная орнанизация разработала только раздел ПОС без раздела ПОР по сносу или демонтажу.
Состав и содержание проектной документацией регламентирован Постановлением Правительства 87. Согласно п. 24 данного постановления ПОР по сносу или демонтажу выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта. Данный раздел должен содержать в текстовой части описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу) и в графической части технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций.
Можно еще сослаться на подпункт 2 пункта 13 статьи 48 ГрадКодекса.
vic153 вне форума
Непрочитано 29.01.2020, 15:11
Владимир.
Проектирую
Она сама должна была это сделать, раз есть демонтажи
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2020, 16:16
kosiacc
vic153, Благодарю. Ответ исчерпывающий.
kosiacc вне форума
Стоимость разработки раздела 7 ПОС на демонтаж vadimshev Технология и организация строительства 5 16.10.2017 14:04
РД 50-538-85 Методические указания. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок разработки аванпроекта для создания новой проду @LEXx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.10.2013 10:18
Порядок разработки проекта flatcher7 Прочее. Отраслевые разделы 14 10.04.2012 19:30
порядок разработки проектов планировок Ramster Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.03.2012 10:41
Порядок разработки котлована. ALEXIY245 Технология и организация строительства 1 15.06.2009 09:38
