Проблемы с вводом в эксплуатацию нежилого. Просветите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проблемы с вводом в эксплуатацию нежилого. Просветите.
Непрочитано 31.01.2020, 11:39 #1
tumentehno
Здравствуйте форумчане!
Есть проблема, и так по порядку,
Взял у администрации участок в аренду на 3 года.
Разработал на скорую руку проект магазина непродовольственных товаров длина 24, ширина 10 метров. Так как на скорую то И ПЗУ и АР и прочие разделы проектировал по принципу меньше конкретики и минимум всего, поэтому вместо асфальта щебень на проездах, на фасадах даже водосточку не рисовал, думал так придет комиссия упырей из администрации будут драть за каждую мелочь.
Получил с 9-го ))) раза разрешение на строительство, ВЗЯЛ ИЗМОРОМ.
Строил на страх и риск без него.
Ну и вот всё построил и теперь приходит комиссия по вводу в эксплуатацию и понеслось
1. У вас знак места инвалида к забору прикручен не по ГОСТ- говорю скажите как должно, вот таджик щас всё исправим
2. У вас фундамент обложен экструзией и не обшит- Говорю ну не обшит там высоты 50 см, будет теплее зашьём, говорю это мелочь
3. У вас на участке дорожные плиты, их по ПЗУ нет, не нанесены- Говорю а я что должен на ПЗУ и бетономешалку и арматуру нарисовать и т.д и т.п
4. У вас территория от снега не очищена не можем увидеть из чего дорога построена - откопали в двух местах показали щебень, "Гаврик" из комиссии нашёл пятно песка говорит у вас тут расклинцовки нет не порядок.
5. У вас не нанесена разметка парковки-Говорю зима как я вам её нанесу, говорю давайте отразим в акте что с приходом нормальной погоды нанесу.
Я понимаю будет отказ. ((
Прошу знающих дать ссылку на нормативный акт где указано как и по какому принципу вводится объект, какие сроки на рассмотрение заявления, сколько на ответ, как и из кого формируется комиссия, куда могут смотреть куда не могут. Есть ли какие то моменты на которых можно слегка съехать, ну вроде того что ЗИМНИЙ ПЕРИОД придёт "масленица" всё устраню.
Спасибо за любой отклик, даже за камень в огород.
Непрочитано 31.01.2020, 13:14
1 | #2
Swarka
Градостроительный кодекс РФ Статья 55.
Сообщение от tumentehno Посмотреть сообщение
Кто в данную комиссию входит, и каким приказом она сформирована? Какое заключение дала?
Последний раз редактировалось Swarka, 31.01.2020 в 13:19.
Swarka вне форума
Непрочитано 07.02.2020, 16:58
engngr
сети
Московия*
Так благоустройство не выполнено (если плиты не часть благоустройства). Уберите, сдайте объект, а потом плиты обратно можно положить.
Не на пзу, а в пос (или даже ппр).
engngr вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 07:18
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
При чем тут ПОС или ППР?
Смотрят соотвветствие факта ПД. А в ПД это ПЗУ. Все правильно. Еще и ГПЗУ должно соответствовать. ПОС и ППР вообще не в тему, это на время проведения работ требования.
Непрочитано 12.02.2020, 08:40
engngr
сети
Московия*
При бетономешалке же.
engngr вне форума
Корректировка работы хоткеев типа "shift+*" с дин. вводом. A2018 azbr AutoCAD 2 04.09.2017 10:48
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
Удлинение (укорочение) отрезка вводом длины с клавиатуры Yuzer AutoCAD 6 29.06.2011 20:59
