Какую сталь выбрать для плиты базы колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую сталь выбрать для плиты базы колонны?
Непрочитано 03.02.2020, 15:43 #1
simackov.serghey
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если ли особые требования по выбору стали плиты базы колонны, как например для фланцев? Или просто выбираем по таблице В.1 СП 16 и считаем? Дело в том, что в старых проектах компании в которой я работаю, везде сталь С345-3 для плит . Вот я не могу понять. То ли кто принял сталь для плиты базы колонны, посчитав что это фланец и с тех пор это поползло по всем проектам. Иногда вижу, что люди не правильно трактуют понятия. Для многих на стройке плита колонны - это закладная. Хотя она приваривается к стволу на заводе и никуда не закладывается. Предполагаю, что кто-то вполне может посчитать плиту фланцем и назначить такую же сталь как и для фланцев. Или просто я упустил какое то требование...
Непрочитано 04.02.2020, 04:24
Evgeny31
Сообщение от simackov.serghey Посмотреть сообщение
Особых требований не встречал. Согласно приложению В и примечаниям к нему назначается группа конструкции. Далее, если подбор ведется по СП 16.13330.2011, назначается сталь по табл. В.1. Если же подбор ведется по СП 16.13330.2017, то там все более муторно (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143365).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 04.02.2020, 08:41
wvovanw
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
По приложению В определяем гр.констр. - для опорных плит, работающих при статических нагрузках, преимущественно на сжатие это группа 3. Делаем расчет плиты. Допустим по расчету достаточно плиты из t16 мм из стали С245, смотрим табл.В3, можем использовать С245 толщиной 16мм. Далее табл.В1, допустим у нас t=-40С (по п.4.2.3 СП), далее открываем ГОСТ 27772-2015 табл.3, смотрим KCV при 0С, категория 4. Значит наша плита будет из t16 С245-4.
С345 использовать если большие растягивающие усилия в направлении толщины проката или необходимо просто увеличить расчетное сопротивление стали плиты. Категория назначается аналогично.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 09:22
simackov.serghey
Спасибо всем за оперативные ответы.
simackov.serghey вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 14:31
1 | #5
Kandello
Инженер-конструктор
В моём понимании норм, там требуется сталь с гарантированными характеристиками по слоистому разрушению (z-свойства). См. пункты 14.1.5 и 13.5 СП16. Поэтому С345 и закладывали.
Kandello вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 19:10
| 1 #6
Tamerlan_MZO
Сообщение от Kandello Посмотреть сообщение
И давно сталь С345 стала иметь гарантированные Z свойства?
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 14:58
Kandello
Инженер-конструктор
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Да, Вы правы, гарантированных свойств нет. Я не сталевар, но подозреваю, что вероятность обеспечить эти свойства у более высоких марок сталей тоже выше, т.к. у них ниже нормируемое количество примесей, той же серы. Думаю, логика такая была.
Kandello вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 17:45
1 | #8
Komplanar
Где-то на форуме было исследование какого-то завода, что наоборот, чем меньше марка стали, тем выше гарантии Z-свойств. Впрочем, притянуть его к нормативной документации явно не получится.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.09.2023, 19:47
КПИ
п. 13.3 СП16 вроде про это говорит - низколегированные с толщиной более 25 могут иметь проблемы, остальные с толщиной более 40мм
КПИ вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 00:49
| 1 #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опорная плита базы колонны никак не должна ассоциироваться с ФС (Фланцевое Соедениение), особенно с контролируемым преднатягом В/Б-болтов.
Анкерные (фундаментные) болты - это бодты по ГОСТ на фуд. болты, Ст3 или 09Г2С (можно по ГОСТ поуточнять, но сути это не меняет).
И натяг там просто до "отказа" стандартным ключом.
Как следствие - сталь обычная. Но надо иметь ввиду, что действительно чем тоще лист (>25 мм), тем больше вероятность расслоя при отрыве. Но проблему с расслоем решать надо в перую очередь не высокой маркой стли и физконтролем на очаги расслоя после сварки (типа повышением уровня ТХ), а банальным снижением напряжений в швах. В этом плане хороши угловые швы приварки ребекр колонны к плите с двух сторон ребер/стенок/полок, чем провар с разделкой.
Так же известно, что листы толстые таки катают классом не ниже С255.
Итог: разумен просто толстый лист С255, и много ребер, делящих опорный лист на локальные участки.
Но это все не исключает глубокого дуркования с высокопрочными сталями, высокопрочными болтами с контролем, глубокими проварами, ультразвуковым просвечиванием швов и прочие-прочие лгбт в полный рост в угоду приближения к "високотенологичным" фланцевым соединениям с контролем натяга В/П-болтов. Каждый имеет право стать ...ом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? mmalkk Основания и фундаменты 69 21.05.2025 09:27
Изменение отметки плиты в безригельном каркасном здании (ж/б), когда колонны уже залиты. Staz Железобетонные конструкции 22 08.09.2014 00:19
Расстояния от грани колонны до грани фундаментой плиты 4атланин Конструкции зданий и сооружений 10 11.12.2012 00:59
Моделирование шарнирного опирания плиты на колонны GGCAT Расчетные программы 5 09.09.2010 15:06
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
