Применение тонкостенных конструкций в жестких узлах запрещено?
ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия
1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на тонколистовой горячекатаный и холоднокатаный прокат из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения, изготовляемый шириной 500 мм и более, толщиной до 3,9 мм включительно. Может как поможет в споре экспертом, правда в ГОСТе 19904-90 нечего не обговорено Последний раз редактировалось Demmer, 04.02.2020 в 09:26. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Эксперт должен сослаться на нормы, где так сказано. С таким запретом не сталкивался.
Что такое тонкостенные конструкции? У т-ща Власова, тонкостенный стержень - стержень состоящий из пластин, толщина которых на порядок меньше, чем любой характерный размер сечения. Под такое определение не только трубы подходят, но и прокатные двутавры. П.С. мне кажется, эксперту не нравится ваш узел. Замечание он придумал, чтобы вы изменили профиль на двутавр, либо перешли на шарниры, либо предоставили расчёт узла. Последний раз редактировалось Shtirlic, 04.02.2020 в 09:40. |
Для здания 3 метра высотой конечно законструировали не хило, но мы такие узлы не проектируем, так как для металла каркаса покрытие обычно из профнастила или сендвичпанелей, а в соответствии СП 17.13330.2017 табл. 4.1 уклон не менее 12 градусов должен быть. Кстати можно и придраться к Серии 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения с уклоном кровли 10% получается нельзя покрытие из профлиста или сендвич панелей делать.
... При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости. |
Я вот вижу для кровель из металлических листов уклон 10% (6 градусов). Сп 17 года, смотрю на сайте минстроя рф |
И еще вопрос. А если у меня вдоль ската лежит целиковый кусок профлиста, без стыков по длине? Или целиковый кусок сендвича? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 06.02.2020 в 14:42. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Лично я стараюсь такие кровли с меньшим уклоном не делать, если Заказчик не будет упорно настаивать, но и в этом случае,обращу внимание его и стрших товарищей (ГИПа и пр.) Могу позволить себе уменьшить до 15-10%, если скат состоит из одного листа или панели.
Катавасия нормотворчетсом кровель из профнастила тянется с 90-х, начиная с Пособия. Минимальную высоту гофра нормировали сначала 44 мм, потом 35 мм, а редакции 2017 я ограничений не вижу. В предыдущих редакциях уклон должен быть не менее 20%, но при уклоне от 10 до 20% требовалась герметизация продольных и поперечных стыков. А сейчас "При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости..." и делай хоть нулевой уклон. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Мы тоже, но из-за этого приходится переделывать серийные фермы, так как уклон у них меньше. |
Интересный эксперт попался. Уже не первый год успешно проходим экспертизы с гособъектами, где применяются сендвич панели Вентал на кровлях с уклоном 10%.
Начитанный)
Еще про кровельные панели, в основном требуют крепление через 1,5 метра, а у серийных ферм шаг прогонов 3 метра. Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 18:18. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Что у вас за заказчики такие церберы? Вдоль стыка кладётся тупо кусок каучука и пришпиливается с нахлёстом другой лист. Переделывать из-за этого проект? Ну разе что у вас дофига времени на это.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
В плане на основании какого нормативного документа? Есть альбом с типовыми утверждёнными по СП (СНиП) узлами?
Панель толщиной 250 мм с шагом 3 м для 5 снегового включительно.
Панель толщиной 200 мм с шагом 3 м для 4 снегового включительно. Панель толщиной 150 мм с шагом 3 м для 3 снегового включительно. Панель толщиной 120 мм с шагом 3 м для 2 снегового включительно. |
Почему предполагается работа стальных конструкций при 500 °С при использовании огнезащитных покрытий? | eilukha | Металлические конструкции | 55 | 12.11.2019 17:18 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Применение ферменных конструкций | aprots1981 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 26.06.2007 19:42 |
