Autolisp при установленной английской версии автокада не понимает русские буквы
Можно. Поменяй шрифт на Fixedsys.
Инструкция в картинках
На всех версиях вплоть до 2023 помогало, и тут вдруг не помогло?
----- добавлено через 43 сек. ----- Может, ты путаешь прямое написание текста и его копирование-вставку?
для английского и русского Autocad Architecture 2019 (и 2023) скопировать в c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2019\enu\VLIDE.DSK и в c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2019\rus\VLIDE.DSK А также, формат текста должен быть ANSI ------------ код файлаVLIDE.DSK Код:
Конвертация файлов | Admin | Прочее. Программное обеспечение | 7534 | 02.10.2025 08:18 |
Необходимо заменить русские буквы в наименовании слоев на английские | Станислав Я. | Программирование | 23 | 09.12.2018 16:47 |
В Autocad не вводятся русские буквы | kvadrat | AutoCAD | 37 | 10.09.2015 09:55 |
Невозможно откорректировать размеры в ранней версии autocad | Катерина Викторовна | AutoCAD | 11 | 27.05.2014 15:55 |
Проблема с сохранением чертежа в более ранней версии Автокада | BadBoy1878 | AutoCAD | 5 | 18.07.2011 12:22 |
