Результаты опроса: Какая схема армирования лучше | |||
Классический вариант: дано фоновое армирование и дополнительное |
1 | 100.00% |
Стержни разложены отдельными стержнями, уже с учетом нахлёста, и разведения стыков. |
0 | 0% |
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Какой вариант схемы армирования плитного ростверка лучше?
заморачиваться нет смысла, очевидно, что стержни от торца до торца.
нет смысла заморачиваться даже с засечками на концах стержней, такой метод применяется только при наложении стержней др. на др., например при перехлесте вертикальной арматуры колонн.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Второй вариант проще и лучше. Тем более арматура 12 метровая. Какой смысл ее на 50 метрах раскладывать как 6550+ 5 раз по 11700 +6550. В чем логика? Отходов же валом.
П.С. добавьте размеры отступа арматуры от края фундамента по всем возможным сторонам, и укажите схему нахлестов на листе ----- добавлено через ~27 мин. ----- И дайте разрез по части с доп. армированием. И лист готов Последний раз редактировалось balabenuk, 07.02.2020 в 17:44. |
Псков
Я согласен с предыдущими. С точки зрения АН удобно позициям добора давать имена, где сидит диаметр и длина (с округлением до 100мм), например 2560. А также пунктиром опалубочные контуры или выпуски, чтобы удобнее было контролировать плановое положение.
32 А500С длиной 3900 мм на первом варианте, конечно, внушает доверие.
А где сваи ? Konstruktiv54, разницы между вариантами не вижу. То как вы в ревите рисуете не должно сказываться на нарисованном. Если не ошибаюсь, в ревите вроде как возможны оба варианта и классика с фон+дополнительная менее трудоёмко рисовать. Но сам так не делал. Классика, конечно, лучше читается. Вроде бы как в последнем ревите, была возможность изображать один стержень из ряда.
Какой модуль армирования задавать для балок? | radistMorze | SCAD | 15 | 05.03.2021 11:02 |
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? | Swx | Технология и организация строительства | 7 | 23.04.2014 17:00 |
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе | Metkon | Металлические конструкции | 4 | 26.03.2014 13:19 |
Вопрос таков: какой способ / вариант по Вашему опыту наиболее эффективен при смене квалификации, перемене трудовой деятельности. | Alexander_73 region | Профессии и трудовые отношения | 37 | 08.08.2013 00:02 |
Какой Linux лучше для CAD/CAE ? | Chardash | Прочее. Программное обеспечение | 19 | 12.03.2012 01:48 |
